Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:12 am
Post: czw cze 18, 2009 9:30 pm
Hej.
Pękł mi wąż układu chłodzenia przy kolektorze ssącym :(
Czy komuś się coś takiego już zdarzyło czy mam się poważnie martwić?
Żadnego bąbelkowania w zbiorniczku nie stwierdziłem nigdy...
Post: czw cze 18, 2009 10:35 pm
Przyczyna zamieszania...
Tylko pytaniem jest, co do tego doprowadziło...
Post: czw cze 18, 2009 11:12 pm
Miejmy nadzieję, że to ze starości. :mrgreen:
Post: czw cze 18, 2009 11:16 pm
ja miałem kiedyś rozpadnięty wąż od układu chłodzenia, ale w innym wozie - z niczym poważnym się to nie wiązało, po prostu sczezł ze starości :lol:, po wymianie było wszystko ok ;)
PS: przyjrzyj się pozostałym wężom, bo wszystkie mają dokłądnie taki sam przebieg i tyle samo lat.
Post: pt cze 19, 2009 8:38 am
Witam mysle ze nie powinienes sie przejmowac, te same wezyki wymienialem w zeszlym roku w jednym zrobila sie mikro dziurka jak po szpilce, wymienilem go, skrecilem, odpalilem auto i pekl drugi w bardzo podobny sposob, takze starosc nie radosc.
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: pt cze 19, 2009 10:58 am
Te wężyki są jakieś w miarę standardowe? Gdzie je kupię w Gdańsku w okolicach Siedlec, Suchanina? (dzielnice GD :D)?
Jakie lepsze są zaciski? Takie zakręcane, czy te oryginalne zaciskowe?
Gdzie jest śruba spuszczania płynu z silnika (o ile jeszcze coś zostało tego płynu - fajnie mi się jechało... 100m i stop na 15 min i znów 100m...) Chyba, że w Vitce się jakoś inaczej wymienia płyn... Bo chyba przy okazji zrobię sobie płukanie wodą destylowaną...
Post: pt cze 19, 2009 11:13 am
kosciej pisze:
ja mam korek w chłodnicy, na dole, taki kranik niejako :lol: a w silniku chyba nie ma ... ja przynajmniej nie znalazłem (w poprzednim wozie miałem dodatkowo właśnie w bloku silnika korek, czyli były 2).
Post: pt cze 19, 2009 11:19 am
Ten na dole chłodnicy to wiem że jest...To jak wymienić płyn bez tego korka w bloku?
Proszę w punktach...
Post: pt cze 19, 2009 11:25 am
ja zrobiłem tak:
odkręciłem korek u góry, wyjąłem zbiorniczek wyrównawczy i wylałem co tam było, odkręciłem korek na dole, poczekałem czas jakiś aż przestało lecieć a nawet kapać, zakręciłem dolny korek i złożyłem zbiorniczek, wlałem nowy płyn, zakręciłem górny, odpaliłem wóz, nagrzałem, ostudziłem, dolałem i tyle :mrgreen: ... jak jest jakiś tajny patent dodatkowy (korek w bloku silnika), to chętnie się też dowiem.
Post: pt cze 19, 2009 7:41 pm
Przewody do układu chłodzenia dostaniesz w metalmocie w olivie na grunwaldzkiej,obok mojego domu. Maja tam ogromny wybór,tylko weź na wzór. Co do zacisków,to i jeden i drugi jest dobry,jak jest w dobrej kondycji. Korek w bloku musi być,ale mi osobiście nie udało się go wytropić,wydaje mi się,że jest gdzieś w okolicach rozrusznika. W układ chłodzenia wchodzi 5,3L płynu. Spuść tak jak napisał Piotrk i zobacz czystą wodą ile wejdzie i wszystko jasne.
Post: pt cze 19, 2009 9:22 pm
Naprawione. Wąż z metra kupiony, założony.
Uzupełniony płyn - okazało się, że nie wyleciał cały - wnoszę po tym, że zużyłem tylko 5l wody.
Ale i tak będę ją spuszczał, żeby zalać płynem...
