Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:33 pm
 Tytuł: jaki gażnik
Post: pt lut 26, 2010 5:10 pm
mam pytanko suzuki vitara 1,6 8V jaki ma gaźnik wtrysk ? czy czy po prostu gaźnik? jak odróżnić ? jaka jest różnica jazdy ?
vitara 1,6 8V cabrio
Post: pt lut 26, 2010 6:09 pm
Ma wtrysk jednopunktowy,albo gaźnik. Jak masz podpiętą masę kabli do kolektora dolotowego to masz wtrysk.
Post: pt lut 26, 2010 6:31 pm
dzięki ,ale jeśli mam gażnik a chciałbym mieć jedno punktowy wtrysk ,jest to duży problem ?czy tylko wystarczy kupić gażnik z wtryskiem i będzie pasowało ?
Post: pt lut 26, 2010 7:15 pm
kominiarz13 pisze:
Mozna miec gaznik albo wtrysk. Gaznika z wtryskiem nie ma. Jezeli masz gaznik to z przerobka na wtrysk bedzie dosc duzo zachodu
Post: pt lut 26, 2010 8:16 pm
Musiał byś dołożyć całą elektronikę do sterowania tym wtryskiem,chyba nie ma sensu. Co cie skłoniło do takich rozważań?
Post: pt lut 26, 2010 8:24 pm
JEŻELI posiadasz wersję z gaźnikiem i masz z nim problemy - to wymień na gaźnik od Hyundaya Pony 1.5 - najlepiej z manualnym ssaniem.
Mało roboty, koszt może ze 150zł.
Sam gaźnik o niebo lepszy, odpadają problemy z niedostatkiem paliwa na przechyłach - inaczej umiejscowiony pływak.
Więcej info u moose z naszego forum. Pozdro
Jeżeli po prostu nie wiesz czy masz gaźnik czy wtrysk - popatrz po otwarciu maski na obudowę filtra powietrza.
Jeżeli masz wielką okrągłą: http://www.oppositelock.com.au/media/SI ... e/3177.jpg - to masz gaźnik. Jeżeli małą, podłużną - jak tutaj: http://www.vitara-parts.com/WebRoot/Sto ... V_hood.jpg to masz wtrysk.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt lut 26, 2010 9:49 pm
jeszcze nie mam vitary , ale próbowaliśmy jedną vitarę 1,6 8v, wiem tyle że ma niszy moment obrotowy i wszystko było ok ,ale po ruszeniu z miejsca i naciśnięciu gazu odczuwalny był duł przez może 2 sekundy i powrót na obroty ,nie wiem czy to jest normalne bo nie jeżdziłem nigdy vitarą .wydaje mi się że na wtrysku powinno to trochę inaczej wyglądać ale i czy na gażniku było by to normalne? a może kwestia przyzwyczajenia się do tego samochodu .Nie pamiętam jak wyglądał filter ale naprawdę dzieki za tak ceną wskazówkę. Przy następnej vitarce zwrócę uwagę .i może w końcu zostane nabywcą
Post: sob lut 27, 2010 8:55 am
Skoro jeszcze nie masz, to gdybyś kupował, zdecydowanie weź wersję z WTRYSKIEM.
Ja mam na gaźniku. Gdybym kupował teraz - kupił bym na wtrysku.
U mnie nie ma "doła" po dodaniu gazu (a był, na LPG i na PB) - wyregulowałem mieszankę. :wink:
Czy na wtrysku jest tak jak piszesz - to nie wiem, niech się wypowiedzą posiadacze (czyli zdecydowana większość) ;]
Post: ndz lut 28, 2010 12:42 pm
Witam.Gaźnik i tzw. mono-wtrysk czyli jednopunktowy wtrysk paliwa ma swoje dobre i złe strony ale również bym się skłaniał nad nabyciem pojazdu z jednopunktowym wtryskiem paliwa ,bądź z ,,pełną szprycą" ponieważ na orginalnym gaźniku w vitarze da się jeździć lecz gdy zacznie niedomagać zaczynają się schody w postaci regulacji i podciśnień, które są bolączką pow rozwiązania tego gaźnika.
