Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob lut 20, 2010 10:12 am
Wg mnie jezeli przepustniczka sterowana podcisnieniowo u ciebie dziala to ja odblokuj a jak nie dziela to zostaw :roll: . powinienes odpalic silnik rozgzac i po przelaczeniu na wache wyragulowac obroty ta srobka ktora zaznaczylem na czerwono tak zeby silnik nie gasl tzn do ok 800-900 a gaz to se wyregulujesz juz po regulacji wachy - gaz chyba srobka na parowniku . na zimnym silniku obroty powinny byc w okolicach 2500
Post: sob lut 20, 2010 11:18 am
Mówisz o śrubie regulacji mieszanki? A jak się do tego ustrojstwa dobrać, trzeba jakiś specjalny klucz czy jak? Za cholerę nie umiem tym pokręcić.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: sob lut 20, 2010 12:06 pm
:D hehe to jest taka tulejka a w środku jak się przyjżysz jest normalna śróbka na płaski śróbokręt
Post: sob lut 20, 2010 2:24 pm
No właśnie nie... i w moim gaźniku i w tym co dostałem od Moose ta śrubka ma okrągły łeb, bez wycięć itp. Wygląda jak duży nit.
Poradziłem sobie za pomocą... długopisu "Bic" - po rozkręceniu korpus pasuje średnicą i da się od biedy pokręcić ;]
Co za patent ... Brak słów.
Post: sob lut 20, 2010 3:06 pm
Aha, Moje spostrzeżenia odnośnie wymontowanego środka z elektrozaworu:
PO WYMONTOWANIU IGLICY Z ELEKTROZAWORU - WYSTĘPUJE SAMOZAPŁON !
Po zgaszeniu silnika na benzynie sam się odpala i za moment gaśnie. Trzeba pamiętać o potrzymaniu sprzęgła przez chwilkę przy gaszeniu auta bo może być zonk :wink:
Przed tym zanim wymontowałem nigdy się to nie zdarzyło.
Post: sob lut 20, 2010 4:20 pm
Bri natnij sobie tą śrubkę ... moim zdaniem ułatwi Ci to życie i będziesz mógł użyć płaskiego śrubokręta ;)
... zawsze sądziłem, że nowoczesny, ekologiczny gaźnik to wynalazek szatana :?
Post: ndz mar 21, 2010 9:16 am
piotrk, Najpierw musiałem ją wykręcić żeby potem naciąć :wink:. Na pomysł nacięcia też wpadłem, co by się potem długopisami nie męczyć :mrgreen:
...Chyba Szatan nie jest aż tak wredny, podejrzewam tutaj raczej, iż Japońce znalazły sposób by się zemścić na reszcie świata za Nagasaki i Hiroszimę...
