Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:52 pm
 Tytuł: Woda
Post: sob paź 06, 2007 10:34 pm
Wczoraj miałem taką sytuację, że stałem wklejony w dziurze z wydechem pod wodą. Przy wyciąganiu w pewnym momencie zapaliło mi się "check engine" i auto zgasło :? Prawdopodobnie zalało zupełnie od czapy umiejscowioną instalację gazową. Przełączyłem na Pb i po paru próbach auto odpaliło (co już jest dziwne, bo zawsze pali od strzału). Teraz się martwię, czy nie zassało mi wody przez wydech. Na co zwrócić uwagę, jakie mogą być objawy? Dzisiaj zrobiłem ponad 300 km. i mam wrażenie jakby silnik głośniej chodził, no ale to może być tylko autosugestia.
Vitara 1.6 8V automat
Post: ndz paź 07, 2007 8:30 am
teraz to tylko sprawdzic kompresje i posłuchac bo jak głosniej chodzi to zawory mogło troszke pogiąc ale mam nadzieje to to twoja sugestia tylko
robie vitarke która przy nurkowaniu nabrała wody i wszystko z nią ok :wink:
Post: ndz paź 07, 2007 9:32 am
A jak głęboko był wydech w stosunku do silnika :?: I czy silnik był też w wodzie, czy tylko trochę :?:
Pytam, bo kiedyś przy próbie przejazdu przez wodę auto zgasło (nieszczęsna elektryka). Wydech był pod wodą, ale po wyschnięciu elektryki auto zapaliło i normalnie pojechało.
Post: ndz paź 07, 2007 6:33 pm
MarekS pisze:
Głęboko nie było, woda po progi. Przy wyciąganiu tył poszedł w dół, tak, że do bagażnika się nalało i wtedy właśnie zgasł :roll:
Post: ndz paź 14, 2007 2:40 pm
przemek pisze:
MarekS pisze:
Nie spodziewam sie by zgasł przez wode w wydechu ,spodziewam sie raczej ze przez jakas elektryke, ja topilem sj multi ilość razy i nigdy mu bulgoczaca rura się nie zalała :) a jak zgasł i nabrał to pozniej tylko pluł woda :D
http://picasaweb.google.pl/suzuki.samur ... 1730755730
 Tytuł: Re: Woda
Post: ndz paź 14, 2007 3:08 pm
przemek pisze:
.... Teraz się martwię, czy nie zassało mi wody przez wydech. ....
Czy to wogóle możliwe?? W końcu w rurę to silnik dmucha...... Rozumiem że gdyby poziom wody był powyżej kolektora ale to zdecydowanie wcześniej poszłoby chyba dolotem :roll: :?:
 Tytuł: Re: Woda
Post: ndz paź 14, 2007 4:07 pm
Masmo pisze:
przemek pisze:
Jak silnik chodzi, to dmucha. Ale jak zgaśnie, to może zassać. Przynajmniej tak ludzie mówią :wink:
 Tytuł: Re: Woda
Post: ndz paź 14, 2007 9:08 pm
przemek pisze:
Masmo pisze:
przemek pisze:
Jak chodzi to dmucha a jak stoi to ssie :twisted: :lol:
jakby tak bylo to by nie bylo terenowek wielo tylko jednorazowego uzytku :)
 Tytuł: Re: Woda
Post: pn paź 15, 2007 8:26 pm
Raczej jak chodzi to dmucha i ssie (przynajmniej z baku) :wink:
 Tytuł: Re: Woda
Post: wt paź 16, 2007 8:24 am
pietrek pisze:
i ssie powietrze tyz :twisted:
