Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:30 pm
Post: wt lis 01, 2011 10:17 am
Witam . Mam problem z Vitarą . Auto z automatem , silnik 1,6 8v 1993r.. Świeci check , Po zczytaniu wyskakuje błąd 24 czyli uszkodzony speed sensor lub jego obwód . Pierwsze kroki zacząłem od demontaż licznika . Lecz nie znalazłem tam kontaktora , wydaje mi się że go nie ma . Czy jest możliwe aby w aucie był niewłaściwy licznik zamontowany ? A może gdzie indziej szukać czujnika ? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Post: wt lis 01, 2011 6:04 pm
A linka od licznika w automacie jest?
Post: wt lis 01, 2011 8:17 pm
Tak , linka jest i licznik działa . Reszta także działa , lecz silnik wydaje się ociążały do 3 tys obr.
Post: śr lis 02, 2011 8:13 am
W zegarach,a konkretniej w prędkościomierzu,pod magnesem ruszającym wskazówkę jest zamontowany kontaktron. Jasne,że możesz mieć inny licznik,jak masz możliwość,to podmień z jakiejkolwiek V na wtrysku.
Post: śr lis 02, 2011 11:26 pm
z tego co pamietam to chyba japonskie vitary do 91 tego czujnika w liczniku nie miały
Post: czw lis 03, 2011 9:22 pm
W takim razie gdzie można się jeszcze czujnika doszukiwać ? Pozdr
Post: ndz lis 06, 2011 6:44 am
Przyczyna świecącej się kontrolki check .zlikwidowana .Tak jak wcześniej wspominałem , wyskakiwał błąd 24 czyli speed sensor . Czujnik ten jest umiejscowiony w liczniku .
Licznik jednak nie był wyposażony w ten czujnik , widocznie byłzmieniany ,lecz nie na właściwy .Po zmianie liczników z "kontaktorem " i po skasowaniu błędu , kontrolka nie świeci . Lecz nadal jest problem . Silnik się muli do 3 tys obr. Po przekroczeniu 35oo obrotów jest rakieta . Aby zawęzić poszukiwania , chcę cały układ wtryskowy zamienić z samuraia . Czy ma to szanse powodzenia? Samurai 1.3 a vita 1,6 . A może to komp steruje dawkami paliwa , i moja cała przepustnica c wtryskiem będzie pasowała ? No chyba że macie Koledzy jakiś pomysł na to mulenie ? Pozdrawiam
