Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:27 am
Post: pt cze 15, 2012 10:32 am
Koledzy mam problem z autem klienta. Na zimnym nie wkręca sie na obroty,obroty ma dośc niskie,na ciepłym tak niskie że gaśnie,świeci sie cały czas check.Jak sie zagrzeje jest lepiej,wkręca sie dobrze. Jest po wymianie rozrządu,kabli,świec. Ruszyłem (z ciekawości) ten czujnik położenia przepustnicy. Reagują obroty przy ruszaniu nim. Zapłon jest na 7stopni. Jak sczytac błędy? Prosze o pomoc.
Post: pt cze 15, 2012 7:42 pm
zmortkowac kostke samodiagnozy i lukać na check engine jak mryga
wszystko jest gdzies tu na str opisane dokładnie
