Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:08 am
Post: sob kwie 20, 2013 5:48 pm
Witam Pany!
od kilku dni obserwuję, że moja suka grzeje się podczas postoju, wolnej jazdy , np. w terenie, czy w korkach. Płynu jest odpowiednio, wiatrak na chłodnicy kręci, a chłodnica zimna, ze normalnie ją ręką można pogłaskać. Podczas jazdy na trasie <ok.80-100km/h>, temperatura jest ok, max do połowy tarczy.
Co za przyczyna?
Long 1,6 16'tka w gazie, +2', AT, bagażnik, halogeny przód i tył, stalowy zderzak z plytą pod wyciągarkę..;)
Post: sob kwie 20, 2013 7:06 pm
Wyjąć termostat, ugotować go.
Sprawdzić ewentualnie bez termostatu.
Odpowietrzyć ewentualnie, ale jak by była zapowietrzona, to wskaźnik by poleciał do góry.
Post: sob kwie 20, 2013 7:19 pm
No i jeszcze sprawdzić czy dobra wiskoza.
Post: sob kwie 20, 2013 8:03 pm
BARTEK W. pisze:
Zapomniawszy :wink:
Sprawdź na zimnym silniku jak lekko kręci się wiatrak i potem na rozgrzanym. Jak nie ma dużej różnicy (powinno stawiać spory opór na gorącym silniku), to wisko do wymiany.
Post: ndz kwie 21, 2013 1:14 pm
dzięki, posprawdzam...;D
Post: sob cze 29, 2013 2:50 pm
Jak ja miałem taki problem - wymiana chłodnicy pomogła, a vitara tak się grzała że 5 km nie mogłem przejechać- a niby obieg był dobry
Post: sob cze 29, 2013 8:29 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tak ja terz na chłodnice stawiam miałem tak samo 20 minut jazdy i temperatura na maksa w góre
ale pompe wodu też miałem lichą
Post: ndz lip 07, 2013 11:03 pm
termostat był wymieniony i przeczyszczony cały układ- poprzednik nie żałował musztardy i innych wynalazków w celu uszczelnienia... w upały jeżdżę i jest ok.. więc nie zawsze chłodnica jest przyczyną..;>
Post: ndz lip 07, 2013 11:57 pm
Wisko wiatraka chłodnicy najprawdopodobniej do wymiany. U mnie objawy były podobne a po wymianie wisko minęły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
