Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 1:01 pm
Post: czw sie 12, 2010 7:55 pm
Witam.
W mojej suzi po zatankowaniu na ful wskaźnik wskazuje 3/4 baku. Jak ją kupiłem też nigdy nie było dobrze ale do wskazania "ful" brakowało nie wiele. Jest to denerwujące, czy można coś z tym zrobić.
A jeśli mowa o baku itd. to podpowiedzcie jak dostać się do czujnika napewno ktoś przerobił ten temat. Z góry dzięki z info.
SUZI 1,6 8V z 90r. Monowtrysk 3d cabrio. Autko jest super polecam...
Post: czw sie 12, 2010 8:16 pm
fazi pisze:
Witam.
Czujnik jest w zbiorniku, a zbiornik pod bagaznikiem, niestety nikt nie przewidzial dojscia bez wyciagniecia zbiornika. A to malo wdzieczna robota...
Post: czw sie 12, 2010 8:53 pm
Tak przypuszczałem po wstępnych oględzinach. Gdzieś na forum czytałem, że te wskazania to norma i należy się przyzwyczaić ale sami wiecie jak wszystko działa ok to człowiekowi przeszkadza najmniejsze niedociągnięcie.
Myślałem. że jest to uzależnione jakimś większym spadkiem napięcia w obwodzie wskaźnika (np.brak dobrego kontaktu na stykach)korozja utlenianie itp. Jednak w sytuacji tak utrudnionego
dostępu do czujnika poczekam na jakąś okazję do ewentualnej naprawy.
Jeśli jestem w błędzie to proszę o podpowiedzi.
Post: wt sie 27, 2013 11:55 pm
Chciałem nieco wskrzesić wątek. Posiadam vitarkę 1.6 16v z 96roku, w której w ogóle nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Serdeczna prośba o info, gdzie można dokupić części? :)
pozdrawiam,
pawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
