Problem z odpalaniem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=10553 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Adek21 [ sob sie 17, 2013 6:42 pm ] |
Tytuł: | Problem z odpalaniem |
Witam moja vitarke dopadla jakas choroba nagle wyskoczyl check engine i ciezko pali na benzynie i na lpg, jak juz zapali to smiga jak wczesniej. Probowalem sprawdzic co za blad wyskoczyl zmostkowalem kostke kolo aku i nic nie mruga ;/ Jakies propozycje ? |
Autor: | zbys19 [ sob sie 17, 2013 8:42 pm ] |
Tytuł: | Re: Problem z odpalaniem |
miałem to samo,przyczyną był komp |
Autor: | OKU [ śr sie 21, 2013 8:08 pm ] |
U mnie była ta sama przyczyna - komp |
Autor: | zbys19 [ czw sie 22, 2013 6:15 am ] |
poszukaj kogoś z takim samym i podmień dla sprawdzenia możesz też podać numery swojego koledzy z forum zapewne pomogą |
Autor: | cayman [ czw sie 22, 2013 11:02 pm ] |
miałem to samo, miesiąc się z tym bujałem, w końcu wymieniłem komputer i śmiga, że aż miło ![]() |
Autor: | zbys19 [ pt sie 23, 2013 5:57 am ] |
ja praez to rozdupiłem aqu w zime to mi sie stało bo musiałem ładowac 3 razy zeby odpalic jak ciepła to paliła od strzała jak zimna to za damski h** nie dało rady |
Autor: | Adek21 [ wt sie 27, 2013 6:01 pm ] |
poszukuje komputera o numerach 33920-56b30 |
Autor: | Adek21 [ wt sie 27, 2013 6:07 pm ] |
jeszcze pytanie mam do znawcow bo cos wyczytalem na forum ze moge go zamienic taki samym sterownikiem tylko koncowka b70 to prawda? |
Autor: | Adek21 [ czw sie 29, 2013 7:06 am ] |
Jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć czy mogę założyć taki zamienik? |
Autor: | zbys19 [ czw sie 29, 2013 7:43 am ] |
kliknij do kostucha on jest szpecem od elektryki ![]() |
Autor: | maakay [ wt lut 16, 2016 9:37 pm ] |
Podepnę się pod temat, czasami też mam poblem z odpaleniem zimnego silnika i tak pokombinowałem, że wszystkie te przypadki miały miesjce jak samochód stał na pochyleniu, nie jakimś giganycznym kilkanaście do 20 stopni - nie ważne czy przodem czy tyłem w dół. Silnik w końcu odpala, ale swoje trzeba się nakręcić. Akumulator nowy, silnik równo chodzi, obroty na ciepłym ok 650 - jakieś porady ![]() ![]() |
Autor: | himself [ śr lut 17, 2016 5:54 am ] |
Żyd w baku ? Zasyfiały układ paliwowy? Mało paliwa? |
Autor: | maakay [ śr lut 17, 2016 7:28 am ] |
paliwo jest i raczej nie mało, co do zasyfiałego układu paliwowego trudno mi się odnieść, ale podkreślam, że na równym pali bez problemu, więc chyba nie to ![]() |
Autor: | Niedzwiadz [ śr lut 17, 2016 7:36 am ] |
Powietrze w układzie? Jak jest pochylona to łapie gdzieś lewe? |
Autor: | maakay [ śr lut 17, 2016 4:40 pm ] |
Trudno mi powiedzieć ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
