| Check engine a linka prędkościomierza http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=10559 |
| Autor: | motylios [ pn sie 19, 2013 9:38 am ] |
| Tytuł: | Check engine a linka prędkościomierza |
Szukałem, ale nie znalazłem tematu. Mianowicie poszła mi linka od prędkościomirza, po prostu licznik nie pokazuje, po tym jak padło zapaliła się kontrolka check engine, nie od razu, tak po 5 minutach jazdy, jak zgaszę silnik i odpalę to się nie świeci, znów sie zapala po 5 min i tak w kółko |
| Autor: | kostuch [ pn sie 19, 2013 10:12 am ] |
| Tytuł: | Re: Check engine a linka prędkościomierza |
Ten typ tak ma. Napraw linkę - bez sygnału komputer steruje silnikiem bezpiecznie a nie optymalnie. |
| Autor: | himself [ pn sie 19, 2013 10:05 pm ] |
ja mam to samo, swieci sie juz 3 miesiac |
| Autor: | danthe [ wt sie 20, 2013 8:24 am ] |
himself pisze: ja mam to samo, swieci sie juz 3 miesiac Powinien raczej wiecej palić. Tryb bezpieczny zazwyczaj leje więcej paliwa żeby uniknąć stukowego spalania. |
| Autor: | motylios [ wt sie 20, 2013 11:10 am ] |
Problem rozwiązany, przyczyna najprostsza z możliwych |
| Autor: | himself [ wt sie 20, 2013 4:38 pm ] |
musze tam zajrzec u siebie do tego licznika |
| Autor: | himself [ pt sie 23, 2013 4:59 pm ] |
z racji tego ze znalazlem dzis troche wolnego czasu postanowilem zabrac sie za to linke wykrecilem licznik i przy probie jego wyciagniecia linka sie wypieła, ( więc była podpięta ) wsadziłem ją na miejsce, przy reduktorze linka też wkęcona, odkręciłem wyleciało troche wody z jakim olejem, i wkręciłem na miejsce. Ale i tak nie działa :/ Czyli, że linka do wymiany ? |
| Autor: | danthe [ sob sie 24, 2013 5:39 pm ] |
Ja wczoraj wymieniłem linkę. Check zniknął. Linka była przerdzewiała przy reduktorze. Napchałem teraz smaru od strony reduktora z nadzieją że szybko się nie wypłucze W 2.0 wymiana linki to sporo roboty. Musiałem zdjąć kierownicę i multiswitch żeby licznik wyjąć |
| Autor: | himself [ sob sie 24, 2013 7:39 pm ] |
u mnie nie bylo takiego problemu odkrecilem licznik wyszedl do samej kierownicy i dostep do linki byl bezproblemowy, wyciągnąć się ją dało normalnie, |
| Autor: | himself [ wt paź 15, 2013 7:18 pm ] |
hejka założyłem nową " używaną " linkę po zrobieniu 20 km nie mogłem się nacieszyć, że licznik działa i przestał się świecić czek engin aż tu nagle na 29 kilometrze przestało działać, linka się urwała 3 cm od licznika, pytanie czy można jakoś linkę reanimować |
| Autor: | piotrk [ śr paź 16, 2013 3:07 pm ] |
może coś tam duży opór stawia? linki same z siebie się nie urywają |
| Autor: | himself [ śr paź 16, 2013 7:30 pm ] |
no niby tak ale nie byla to linka nowa tylko uzywana wiec wiadomo jak z nia moglo byc, p.s co moze stawiac duzy opor ? |
| Autor: | NuVo [ czw paź 17, 2013 4:59 am ] |
Dobrze ją poprowadziłeś pod deską? Musi iść jak najbliżej ściany grodziowej żeby pancerz się zbyt mocno nie zaginał. |
| Autor: | himself [ czw paź 17, 2013 6:21 am ] |
tak dobrze była prowadzona |
| Autor: | pemko85 [ czw paź 17, 2013 4:13 pm ] |
Moze byla juz wymeczona albo sprawdz czy niebyla w tym miejscu lutowana? Sprawdz czy wejscie w liczniku latwo sie kreci moze tam cos chaczy? |
