Vitara 1.6 8v 96 nie odpala http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=10638 |
Autor: | Kaj [ pt sie 30, 2013 8:03 pm ] |
Tytuł: | Vitara 1.6 8v 96 nie odpala |
Zaczęło się od tego że auto jechało (padał deszcz nie wiem czy to istotne) i nagle wszystko zgasło odruchowo próbowałem je odpalić efekt był taki że rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało. okazało się że jest przepalony bezpiecznik od cewki zapłonowej ,pierwszy od dołu z lewej strony. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu o jeden ząbek (czy tam dwa) w pozycję gdzie normalnie wyświetlają się kontroli nic nie było widać przy próbie odpalenia rozrusznik kręci ale auto nie odpala po wymianie bezpiecznika kontrolki się zapałają ale przy pierwszej próbie odpalenia auta bezpiecznik się przepala dzień przed awarią zostało wymienione radio (metodą chałupniczą jako że instalacja mojej witary została pozbawiona kostki przez poprzedniego właściciela po awari wymieniona została cewka zapłonowa co nie dało żadnych efektów Podejrzewam komputer ale nie wiem jak go sprawdzić i w ogóle jak go wymontować wydaje mi sie że to taka metalowa puszka za deską rozdzielczą po lewej stronie ale jak się tam dostać to nie mam pojęcia. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. |
Autor: | zax [ pt sie 30, 2013 8:25 pm ] |
Tytuł: | Re: Vitara 1.6 8v 96 nie odpala |
Komp nie pali bezpieczników. Przejrzyj wiązkę idącą od deski rozdzielczej po lewo od zegarów przez próg do okolic tylnej lampy. Nacięta tam wiązka daje takie efekty. |
Autor: | Kaj [ pn wrz 02, 2013 10:22 am ] |
Morze być coś na rzeczy bo w progu z tej strony zieje spora dziura ;/ niestety samego uszkodzenia nie mogłem znaleźć ;/ autko prawdopodobnie trafi jutro do elektryka Ale zanim trafi jeszcze pytanie jak się dostać to tej kostki za tylna lewą lampa bo jak oglądałem to z każdej strony jest blacha i jak to właściwie sprawdzić nie mam pojęcia |
Autor: | danthe [ pn wrz 02, 2013 11:51 am ] |
Wyjąć tylną lampę? |
Autor: | cielaczek [ pn wrz 02, 2013 12:08 pm ] |
Tytuł: | Re: Odp: Vitara 1.6 8v 96 nie odpala |
W mojej był taki specjalny wziernik do tej kostki. Do wielu elementów Ruda robiła dojścia ![]() |
