| 1.6 8v Dławi się, szarpie, przerywa http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=10905 |
| Autor: | Hałas [ czw paź 17, 2013 1:50 pm ] |
| Tytuł: | 1.6 8v Dławi się, szarpie, przerywa |
Witam, Pacjent to 1.6 8v na wtrysku przeszczepiony do Samuraia. Objawy są następujące; Zaraz po odpaleniu silnik kręci się do jakiś 3 - 3,5 tys. obr/min przez 3-5sec później schodzi do ~2tys. obr/min (czyli ssanie) i później schodzi do ~1 tys obr/min. Czyli poza początkowym rozkręceniem się silnika wszystko OK. Silnik wkręca się na obroty bez najmniejszych problemów, schodzi z nich też ładnie. Cud, miód, malina. Tyle na postoju. Przy jeździe jest tylko gorzej, do czasu delikatnego wciskania gazu jest w miarę OK, jednak przy mocniejszym wciśnięciu zaczyna się cyrk. Z początku ma pytkę, niestety po chwili zaczyna się dławić i pyrkać, wygląda na to, że silnik się zaczyna zalewać i tyko "pompowanie" pedałem gazu ratuje go przed zgaśnięciem. Po jakiś 10-20sec pompowania silnik stabilizuje obroty i wszystko zaczyna się od nowa, czyli na luzie wkręca się bez problemu, delikatna jazda też jest możliwa, niestety po wciśnięciu pedału gazu szarpie, dusi, dławi i tak w kółko. Podmieniane były; świece, przewody WN, pompa paliwa Odłączane po kolei i wszystkie na raz wtyczki od wszystkich możliwych czujników-poprawy brak. Odczytanie kodów błyskowych wykazuje 12'kę - znaczy błędów brak. Kopułka i palec przeczyszczone, przetarte itp. Co jeszcze może być? Regulator ciśnienia paliwa zabity? Na początku podłączyłem pompkę paliwa 3bary. Zasyfiony wtryskiwacz? TPS? (Ma może ktoś pod ręką opis jak go sprawdzić?) Już powoli zaczynam tracić cierpliwość, chyba trzeba się przerzucić na zbieranie znaczków EDIT: W korpusie wtryskiwacza troszeczkę syfu było-przetarte, przedmuchane co się dało - poprawy brak |
| Autor: | Mieciu1 [ czw paź 17, 2013 6:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1.6 8v Dławi się, szarpie, przerywa |
Trochę wygląda jakby był latający kawałek syfa pływający gdzieś w przewodach paliwowych w sensie gdzieś gruda bruda |
| Autor: | Hałas [ czw paź 17, 2013 7:53 pm ] |
Beny jest... trochę Jeździć się nie da w zasadzie bo co chce wcisnąć gaz to buba się robi i trzeba stać i walczyć o przetrwanie. Brudu raczej się większego nie spodziewam, sztywne przewody wzdłuż ramy przed montażem przedmuchane kompresorem, elastyczne wszystkie nowe. Jak pisałem na początku jest to wtrysk, dodam jednopunktowy. EDIT: Zapomniałem, kopułka i palec podmienione - bez zmian |
| Autor: | cielaczek [ czw paź 17, 2013 8:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Odp: 1.6 8v Dławi się, szarpie, przerywa |
Moim skromnym zdaniem to będzie fałszywe powietrze. Może uszczelka monowtrysku... Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu... |
| Autor: | Hałas [ czw paź 17, 2013 9:55 pm ] |
cielaczek pisze: Moim skromnym zdaniem to będzie fałszywe powietrze. Może uszczelka monowtrysku... Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu... A nie miał by przez to kłopotu również z wolnymi obrotami? O-ring nad wtryskiem na 100%dobry, ten od spodu sprawdzę jutro. Do tego jeszcze zobaczę 4-tą pompę paliwa która jeździ u kumpla-tak dla pewności |
| Autor: | becki06 [ pt paź 18, 2013 9:57 am ] |
witam HAŁAS kumpel miał taki obiaw jak ty u siebie pomogła wymiana pompy paliwa wymiana filtra paliwa świeć kopułki i kabli na nowe i gażnikowiec ustawił gażnik znaczy się monowtrysk kopułke już masz kable też nowe to zobacz jeszcze raz tą pompe paliwa musi chodzić |
| Autor: | Hałas [ pt paź 18, 2013 2:13 pm ] |
Pompę jeszcze dzisiaj będę sprawdzał kolegi któremu działa i na niej jeździ ale jedną miałem starą, drugą kupiłem nową a trzecia jeździła z tym silnikiem. Aż takiego pecha mam? Filtr paliwa jest nowy |
| Autor: | zax [ pt paź 18, 2013 5:30 pm ] |
Domyślam się, że skoro błędów z kodów błyskowyc nie ma to wiązki dobrze podłączyliście... 3 tysiące obrotów po odpaleniu to jakaś masakra. 2000 nawet na ssaniu nie powinien mieć. Silniczek krokowy sprawdź i tak, jak Ci napisali uszczelkę pod monowtryskiem. |
| Autor: | Hałas [ pt paź 18, 2013 9:27 pm ] |
Też myślę, że wiązkę dobrze podłączyłem 3k obr/min strzeliłem "na słuch" bo miałem obrotomierz nie podłączony, aczkolwiek na kilka sec zaraz po odpaleniu kręci się ewidentnie za wysoko. Odnośnie tego znalazłem jeden wątek na tym forum, niestety rozwiązania w nim brak. Podejrzewam, że usterka nie związana z dławieniem się, ale dla pełnego obrazu o niej też wspominam. Nie bardzo miałem dzisiaj czas kombinować, ale jak cyrk się zaczyna to pomaga... załamanie wężyka powrotu paliwa. Wracam zatem do punktu wyjścia czyli pompy paliwa ewentualnie regulator ciśnienia. Niestety, czas nie pozwolił żonglować zbiornikami paliwa więc sprawa zostaje tak jak jest do poniedziałku. |
| Autor: | zax [ pt paź 18, 2013 11:15 pm ] |
A podłącz jakąś zewnętrzną pompę pod maską z przewodami do kanistra i sprawdź jak chodzi. Sprawdzisz tak nie tylko pompę, ale również drożność układu... I jeśli nie pomoże, to wyeliminujesz problem zaopatrzenia w paliwo i będziesz mógł się skupić na elektryce, czy samym silniku. |
| Autor: | MarcinWRC [ wt paź 22, 2013 8:23 am ] |
Jeżeli po zagięciu węzyka powrotnego robi się lepiej sprawdził bym reglulator ciśnienia paliwa bo najprawdopodobniej w nim tkwi problem, (takie małe coś podciśnieniowe przy wtrysku od którego wychodzi wężyk powrotny paliwa) |
| Autor: | Hałas [ wt paź 22, 2013 10:13 am ] |
Jak to mówią, jak ktoś ma pecha to i w dupie palec złamie. Okazało się, że 3 pompy paliwa (w tym jedna NOWA!) nie działają poprawnie, przy czwartej wszystko wróciło do normy. Teraz został jeszcze problem zamontowania jej w zbiorniku, bo wszystkie testy były w prowizorycznym zbiorniku (nie chcecie wiedzieć w jakim, bo to nie zgodne z manualem Dzięki wszystkim za rady i porady. Pozdrawiam |
| Autor: | zax [ wt paź 22, 2013 4:46 pm ] |
Hałas pisze: Jak to mówią, jak ktoś ma pecha to i w dupie palec złamie. Okazało się, że 3 pompy paliwa (w tym jedna NOWA!) nie działają poprawnie, przy czwartej wszystko wróciło do normy. Teraz został jeszcze problem zamontowania jej w zbiorniku, bo wszystkie testy były w prowizorycznym zbiorniku (nie chcecie wiedzieć w jakim, bo to nie zgodne z manualem Dzięki wszystkim za rady i porady. Pozdrawiam A nie mówiłem, że pompa? |
| Autor: | becki06 [ wt paź 22, 2013 8:37 pm ] |
ja też obstawiałem pompe paliwa no to teraz samurai będzie latać a skrzynie biegów masz samca czy vitary zastosowałeś |
| Autor: | Hałas [ śr paź 23, 2013 11:12 am ] |
Ta samurai polatał, ale pecha ciąg dalszy. Chłodnica mi się rozszczelniła Nawet dobrze nie poupalałem. Na drogach jest o tyle fajnie, że po dodaniu gazu (nie strzale ze sprzęgła jak to miało miejsce przy 1.3) na 2-ce w zakręcie cenzura zaczyna iść bokiem Górki mam nadzieje, że dzisiaj poatakuje (zaraz idę reanimować chłodnicę-może się uda) Skrzynia biegów (+koło zamachowe i sprzęgło) samuraia primo mam w dobrym stanie a secundo z vitarą trochę motanki, bo łapy do dorobienia, zaślepienie wyjścia na reduktor, dorobienie wału itp. Jak w takim tempie będzie wszystko się weryfikować to do Pajęczna mogę się nie wyrobić Pozdro EDIT: Karwa chyba faktycznie do Pajęczna mogę mieć problem. Na dziś zweryfikowany negatywnie wał tylny. Na pierwszej górce |
