| Jak dostac sie do Pompy wody http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11004 |
| Autor: | Siwusek_88 [ wt paź 29, 2013 9:06 pm ] |
| Tytuł: | Jak dostac sie do Pompy wody |
suzuki vitara 1.6 16v long 92r jak zdjąć kolo rozrzadu. chłodnica wraz z obudowa, wiatrak , alternator zdjecty!!Jestem juz na pół metku gdyż zostało mi do odkręcenia 4-5 śrub które znajdują się na kole.(dość duży problem). co dalej?musze zdjac obydwa koła i 2 paski, pozostaje obudowa plastikowa i dostep do wymiany pompy wody będzie możliwy proszę o szybka odpowiedz.dzieki i pozdr (mile widziany link lub adres strony, opisu demontażu) |
| Autor: | radzik071 [ wt paź 29, 2013 11:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak dostac sie do Pompy wody |
jak wyjmiesz chłodnicę to reszta to już z górki. Jest to tak proste, że nie ma co pisać. Poradzisz sobie |
| Autor: | Siwusek_88 [ śr paź 30, 2013 8:37 am ] |
heh własnie nie jest to tak proste,jesli bym wiedział co dalej to bym nie pisał ze mam problem. rozchodzi sie typowo o kolo pasowo, gdyz musze je zaznaczyc w kilku punktach i ustawić pózniej tak samo . po raz pierwszy zaczełem samemu wymianę takze jest to problem.. |
| Autor: | NuVo [ śr paź 30, 2013 9:49 am ] |
Koło pasowe od osprzętu ma wycięcie na klin... inaczej nie ustawisz... Pasek rozrządu też zdaje się trzeba zdjąć, nie pamiętam. |
| Autor: | Siwusek_88 [ śr paź 30, 2013 9:52 am ] |
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=17 pomocny link..!!!! choć nie wiem czy dam rade zrobić to.. |
| Autor: | Siwusek_88 [ pt lis 01, 2013 9:34 am ] |
Skończone co prawda sam nie dałem rady, z drobną pomocą i udało sie.teraz zostalo wykrecic rozrusznik i powinno byc wszystko zrobione |
