Dzisiaj jest pt mar 29, 2024 7:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lis 29, 2013 8:40 pm
kostuch pisze:
borsuq pisze:
A ma ktoś łącznik dolotu z filtrem do 1.6 8v, albo inaczej może ktoś się orientuje ile to może kosztować ? Zauważyłem że mój jest już dość zurzyty to znaczy są jakieś pęknięcia i może łapać jakieś lewe powietrze, drugie moje spostrzeżenie jest takie że czuć delikatnie gaz na przykład na światłach jak auto stoi, a smok jest w tym łączniku
Po pierwsze lewe powietrze to może być łapane ZA przepustnicą, a gumę (nawet dziurawą) masz przed.
Po drugie - jaki smok w łączniku??? :shock:
okey ale, chodzi mi że mam dziurawy ten gumowy łacznik i teraz czy to może być przyczyną wyżej wymienionych dolegliwości.
A smok to u mnie się tak mówi na to ustrojstwo którym jest podawany gaz do dolotu.
Vitarka 1,6 8v 1990 troszkę wyżej i wolniej co by się lepiej w terenie jeździło ;)
Post: śr sie 15, 2018 7:52 am
Silnik: 1,6 8v
Witam, odświeże temat, po montażu snorkela mam problem z lpg. Podczas schodzenia z wysokich obrotów na niskie gaśnie silnik. Na benzynie nie ma tego problemu. Gazownik powiedział albo snorkel albo gaz i przez monowtrysk nie da się wyregulować lpg. Odwrócenie kominka snorkela w drugą stronę nie pomogło. Ktoś miał ten problem? Jak temu zaradzić? Z góry dzięki.
