Dzisiaj jest wt kwie 16, 2024 6:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 20 Następna
Post: pn maja 22, 2017 7:51 pm
bolus34 pisze:
Strona 3 tego wątku.
Aaaa...
Znajdź opornik 33k na wejściu i podłącz do niego równolegle drugi taki podobnej wartości. To na ogół wystarcza.
Post: sob maja 27, 2017 8:38 pm
Obrotomierz zrobiony na wejściu sygnału jest opornik 30k trzeba go zastąpić wartością 22k i wszystko lata. Zaznaczam ze wcześniej miałem 1.6 na GAŹNIKU. Obrotomikerz brał sygnał z cewki/aparatu.
Post: sob maja 27, 2017 10:14 pm
bolus34 pisze:
Zuch :)
Dodam że nie ma znaczenia czy był gaźnik czy wtrysk - ważne że sygnał był z cewki.
Opornik po prostu ma mieć mniej więcej połowę starego (dlatego poradziłem równoległe połączenie, bo mniej lutowania).
Post: sob maja 27, 2017 10:21 pm
Panowie po zmianie silnika na 1.8 przód trochę oklapł i koła są w kształt literki A.
Mam lift 4” + przedłużone wahacze pod stalowy most i Pół ośki 2,5
Na chwilę obecną mam sprężyny LESJOFORSE
-LS4056808 pod silnik 2.0 benzyna/diesel przycięte według siebie (chyba 1.25 zwoja)
Przy montażu 1.8 wydawało się że jest on nawet lżejszy od 1.6 ale może za dużo piwa było.
Chcę zostać przy LESJOFORSE, i teraz proszę o radę które, windy na razie nie ma (bo nie)
-LS4056810 2.5/3.0 D
-LS4056827 2.5/3.0 D Extra equipped
-LS4056813 3.0 TD
-LS4056834 3.0TD
Post: ndz sie 20, 2017 10:22 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
bolus34 pisze:
-LS4056813 3.0 TD
-LS4056834 3.0TD
Stoję przed podobnym dylematem. Przód trochę przysiadł i wypadałoby dać coś twardszego.
Jakie sprężyny na przód daje Radek przy lifcie 4" do Vitary 2.0?
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: śr sie 23, 2017 12:54 pm
Jaką pomoę paliwa kupić? Nowy zamiennik?
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr sie 23, 2017 8:47 pm
w zasadzie to pewnie jakąkolwiek oby była z wielopunktowego wtrysku :D
Post: wt sie 29, 2017 9:26 pm
drwal pisze:
bolus34 pisze:
-LS4056813 3.0 TD
-LS4056834 3.0TD
Ja wsadziłem LS4056810 2.5/3.0 D
Post: pn wrz 04, 2017 5:28 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Pamiętasz ile przycinałeś te sprężyny?
tsphoto.pl
Post: wt wrz 05, 2017 9:30 pm
drwal pisze:
1.25 zwoja przy przedłużonych wahaczach
Post: ndz gru 31, 2017 5:50 pm
Panowie , macie zamontowaną osłonę koła zamachowego? U mnie widzę , że nie ma i nie wiem czy w ogóle jest szansa wsadzić , bo rant miski olejowej prawie dotyka koła i nie wiem czy się zmieści.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: ndz gru 31, 2017 8:33 pm
Między silnikiem a skrzynia mam oryginalna blachę z baleno. Blaszka osłonowe koła to baleno + blacha ocynkowana 0.75
Post: ndz gru 31, 2017 8:47 pm
Dzięki! Czyli muszę pokombinować.
Post: pn sty 01, 2018 11:04 am
Wykombinuj coś koniecznie i najlepiej żeby było maksymalnie szczelne, bo inaczej każdy wyjazd w błoto będziesz kończył z zasyfionym sprzęgłem i rozrusznikiem.
SJ416
Post: ndz lut 11, 2018 8:02 pm
Osłona koła zamachowego zrobiona.
Proces powstawania :
Ostateczna wersja z blachy aluminiowej. Zamontowałem zanim zrobiłem zdjęcie :oops:
Teraz trzeba wystrugać osłonę pająka .
I założyć konsole na tunelu środkowym. Jak one są montowane? Przykręcane bezpośrednio do tunelu , czy przez jakieś "blaszki" ?
