swap silnika 1.8 suzuki baleno do Vitary http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11326 |
Strona 17 z 20 |
Autor: | monyliza [ czw gru 29, 2016 8:23 pm ] |
Tytuł: | Re: swap silnika 1.8 suzuki baleno do Vitary |
Moja obudowa tańsza ale daje rady. Wklejam link do galerii z pierwszego etapu remontu. Foty mogą być pomieszane. https://goo.gl/photos/L9vrcftYwrMcXBk86 |
Autor: | monyliza [ ndz sty 15, 2017 9:28 pm ] |
Zima, śnieg na dworze a w garażu cieplutko. Kolejne graty pomalowane po wypiaskowaniu. |
Autor: | piotrek_nn [ sob sty 21, 2017 3:27 pm ] |
bolus34 pisze: Panowie co z filtrem powietrza? Jakie są opcje? -2.0 16v -1.6 8v -1.6 16v -stożek -??? I jak? Zdecydowałeś się ma któryś z nich? A może od GV 2.0 TD ? |
Autor: | bolus34 [ ndz sty 22, 2017 8:50 am ] |
piotrek_nn pisze: bolus34 pisze: Panowie co z filtrem powietrza? Jakie są opcje? -2.0 16v -1.6 8v -1.6 16v -stożek -??? I jak? Zdecydowałeś się ma któryś z nich? A może od GV 2.0 TD ? Będzie 2.0 16v, w gv 2.0 TD powinno być to samo |
Autor: | bobek1301 [ ndz sty 22, 2017 10:15 pm ] |
szybka rozkminka, czy kolektor dolotowy z 1.6 pasuje do 1.8? kiedyś ktoś namawiał mojego kumpla co ma samuraja na wywalenie gaźnika i wstawienie samej przepustnicy z audi i zasilanie tylko lpg, czy to ma prawo działać? |
Autor: | bolus34 [ pn sty 23, 2017 9:10 am ] |
bobek1301 pisze: szybka rozkminka, czy kolektor dolotowy z 1.6 pasuje do 1.8? kiedyś ktoś namawiał mojego kumpla co ma samuraja na wywalenie gaźnika i wstawienie samej przepustnicy z audi i zasilanie tylko lpg, czy to ma prawo działać? Pogadaj z Radkiem on tak ma w białej Justyny. Jeśli podepniesz LPG podcisnieniowe to powinno działać. Co do kolektorów to nie wiem czy pasują, porównaj uszczelki w sklepie u Sławka. Z Garwolina do Warszawy masz nie daleko. |
Autor: | drwal [ wt sty 24, 2017 4:56 pm ] |
1,6 i 1,8 to dwie zupełnie inne konstrukcje. Tylko skrzynia biegów pasuje. |
Autor: | piotrek_nn [ pt kwie 07, 2017 6:04 pm ] |
Czy ktoś z szanownych motaczy może powiedzieć - a jeszcze lepiej pokazać na zdjęciach - którędy idzie linka prędkościomierza? Jak idzie pod silnikiem i którędy przechodzi przez gródź. Z góry dzięki |
Autor: | Lukasz Hunter [ pt kwie 07, 2017 8:35 pm ] |
piotrek_nn pisze: Czy ktoś z szanownych motaczy może powiedzieć - a jeszcze lepiej pokazać na zdjęciach - którędy idzie linka prędkościomierza? Jak idzie pod silnikiem i którędy przechodzi przez gródź. Z góry dzięki od licznika w strone pasażera, w obudowie nagrzewnicy jest na nia haczyk i pod nogami pasażera przechodzi przez gródź (otwór idealnie dopasowany pod stronę która wchodzi w licznik) z grodzi idzie przy przewodach hamulcowych i paliwowych (prawa strona ramy) no i do reduktora |
Autor: | piotrek_nn [ pt kwie 07, 2017 9:01 pm ] |
Dzięki Łukasz. Będę próbował taką ścieżką. |
Autor: | piotrek_nn [ ndz maja 07, 2017 9:23 pm ] |
Lukasz Hunter pisze: piotrek_nn pisze: Czy ktoś z szanownych motaczy może powiedzieć - a jeszcze lepiej pokazać na zdjęciach - którędy idzie linka prędkościomierza? Jak idzie pod silnikiem i którędy przechodzi przez gródź. Z góry dzięki od licznika w strone pasażera, w obudowie nagrzewnicy jest na nia haczyk i pod nogami pasażera przechodzi przez gródź (otwór idealnie dopasowany pod stronę która wchodzi w licznik) z grodzi idzie przy przewodach hamulcowych i paliwowych (prawa strona ramy) no i do reduktora Panowie pomóżcie! Ni cholery nie mogę znaleźć otworu w grodzi. Mam wklejoną membranę i widocznie zakleiłem otwór. Wrzućcie jakieś zdjęcie. Bardzo uprzejmie proszę! |
Autor: | piotrek_nn [ czw maja 11, 2017 1:03 pm ] |
Nikt nic ? |
Autor: | bolus34 [ sob maja 20, 2017 8:24 pm ] |
kostuch pisze: drwal pisze: Myślałem, że może ktoś Ci to robił i nie wiesz. W takim razie czy podzielisz się tą wiedzą? Z mojej strony to rozebrałem oba zegary od baleno i vitary - oba mechanizmy obrotomierza są identyczne. Ale oprócz części mechnicznej, w obrotomierzu jest płytka elektroniki i to ją trzeba zmodyfikować. Powinieneś mieć coś takiego. Kostuch zdradzisz co trzeba zmienić żeby zadziałała, oryginalnie był 1.6 na gaźniku. Płytka prawie taka sama jak twoja (różnica 1 rezystor i 1 kondziu) |
Autor: | kostuch [ pn maja 22, 2017 1:52 pm ] |
bolus34 pisze: kostuch pisze: drwal pisze: Myślałem, że może ktoś Ci to robił i nie wiesz. W takim razie czy podzielisz się tą wiedzą? Z mojej strony to rozebrałem oba zegary od baleno i vitary - oba mechanizmy obrotomierza są identyczne. Ale oprócz części mechnicznej, w obrotomierzu jest płytka elektroniki i to ją trzeba zmodyfikować. Powinieneś mieć coś takiego. Kostuch zdradzisz co trzeba zmienić żeby zadziałała, oryginalnie był 1.6 na gaźniku. Płytka prawie taka sama jak twoja (różnica 1 rezystor i 1 kondziu) Ale jaka "moja płytka"? Bo nie wiem o czym piszesz, a całego wątku czytać nie mam czasu... |
Autor: | bolus34 [ pn maja 22, 2017 6:43 pm ] |
Strona 3 tego wątku. |
Strona 17 z 20 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
