swap silnika 1.8 suzuki baleno do Vitary http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11326 |
Strona 19 z 20 |
Autor: | drwal [ ndz lut 18, 2018 9:19 pm ] |
Tytuł: | Re: swap silnika 1.8 suzuki baleno do Vitary |
Całą elektrykę z baleno zakładasz? |
Autor: | piotrek_nn [ ndz lut 18, 2018 9:35 pm ] |
Nie. Elektryka głównie z vitary. To znaczy tak miało być, tyle że człowiek który się zabrał za kabelki , dość mocno namieszał i się poddał. Sytuację ratował ( skutecznie) kolega monyliza . Teraz jest OK. Wszystko działa jak należy . Część elektryki jest z baleniaka, część z vitary a część po prostu nowa. W moim przypadku elektryka okazała się newralgicznym problemem przy swapie. |
Autor: | monyliza [ wt kwie 03, 2018 8:41 pm ] |
Mam nietypowe niecodzienne pytanie. Potrzebuję sterownik do Baleno 1.8 zepsuty spalony uszkodzony itd. Potrzebny mi jest na odzysk jednego elementu a mianowicie całego gniazda styków. Gdyby takowy ktoś posiadał to możemy się wymienić na pełne butelki lub PLN. |
Autor: | kostuch [ śr kwie 04, 2018 10:45 am ] |
monyliza pisze: Mam nietypowe niecodzienne pytanie. Potrzebuję sterownik do Baleno 1.8 zepsuty spalony uszkodzony itd. Potrzebny mi jest na odzysk jednego elementu a mianowicie całego gniazda styków. Gdyby takowy ktoś posiadał to możemy się wymienić na pełne butelki lub PLN. Te sterowniki występowały w różnych wersjach różniących się gniazdami... |
Autor: | monyliza [ śr kwie 04, 2018 11:10 am ] |
Z tym zgadzam się. Ale potrzebuję zielone dwurzędowe. |
Autor: | gutek.a4 [ śr paź 03, 2018 12:49 am ] |
Ma ktoś klimatyzacje w tym swapie? Gdzie jest umieszczona sprężarka klimy? Generalnie to kombinuję z założeniem pompy hydraulicznej i pomyślałem o zastosowaniu sprzęgła z klimy |
Autor: | drwal [ śr paź 03, 2018 8:42 pm ] |
Mam w oryginalnym miejscu jest po lewej stronie patrząc od skrzyni biegów. W grand vitarach jest tak samo. |
Autor: | gutek.a4 [ czw paź 04, 2018 12:52 pm ] |
Czyli po stronie kolektora wydechowego, mogę cię prosić o jakieś fotki tego? |
Autor: | drwal [ ndz paź 21, 2018 8:02 am ] |
Qrcze, dawno tu nie zaglądałem. Potrzebne Ci jeszcze te zdjęcie? Sprężarka klimy jest przykręcona na 4 śruby pod pompą wody. Pasuje też od baleno 1.6, tylko koło pasowe trzeba zmienić. |
Autor: | drwal [ czw gru 06, 2018 11:11 pm ] |
Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Czy z baleno 1,6 i 1,8 są takie same tarcza i docisk? Szukałem po ogłoszeniach to i jedne i drugie mają 200 średnicy i 20 zębów. Do 1,8 oczywiście sporo droższe. Tylko czy docisk pasuje. Wcześniej czytałem, że pasuje koło zamachowe i sprzęgło od vitary 2.0. W końcu sprawdziłem i okazuje się, że do skrzyni od 8v nie pasuje. |
Autor: | monyliza [ pt gru 07, 2018 10:18 am ] |
Tarcze są tego samego rozmiaru. Natomiast docisk nie pasuje bo ma inny rozstaw śrub. |
Autor: | drwal [ pt gru 07, 2018 2:56 pm ] |
Tak myślałem. Muszę szukać do 1.8. |
Autor: | monyliza [ czw wrz 03, 2020 7:30 pm ] |
Odgrzewam kotleta. Nowe sprzęgło od AISIN nie wytrzymuje. Chcąc ruszyć z kapcia idzie swąd z sprzęgła spalonej gumy. Czy ktoś dawał tarcze do obicia kewlarem itp? I drugie pytanie co wsadzić pod maskę jako filtr powietrza? Coś co pasuje i wygląda estetycznie. Na razie założyłem stożek w obudowie rury mufy 160 od kanalizy |
Autor: | d3mox [ pt wrz 04, 2020 9:50 am ] |
Kup stożek w obudowie firmy Simota, są różne rozmiary. Coś dobierzesz na pewno. |
Autor: | kostuch [ pt wrz 04, 2020 12:12 pm ] |
Lepiej żeby się sprzęgło poślizgnęło, niż półoś ukręciła Może jest za słaby docisk? Sprzęgło jest od 1,8 czy vitaroskie? ps. Są lepsze auta do palenia kapcia pod remizą |
Strona 19 z 20 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
