kontrolka ciśnienia oleju http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1138 |
Autor: | SLAVCO1983 [ czw sie 07, 2008 2:04 pm ] |
Tytuł: | kontrolka ciśnienia oleju |
witam kolega ma problemik mały bo przy zdławieniu vitki na jakieś 500-700 obr zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Pompa oleju siada czy może olej do wymiany? A może coś innego??? wcześniej nawet koło 500rpm świeciła się tylko check engine... co to moze być??? |
Autor: | Chalski [ czw sie 07, 2008 2:29 pm ] |
Tytuł: | Re: kontrolka ciśnienia oleju |
Dobrze by było wykręcić czujnik ciśnienia oleju i wkręcić tam manometr - sprawdzić ciśnienie |
Autor: | zax [ ndz sie 10, 2008 3:47 pm ] |
Witajcie. To o mnie chodzi ![]() Dzięki Sławku ![]() Jutro podjade do sąsiada po manometr do mierzenia ciśnienia oleju. A komukolwiek w Suzi padł już taki czujnik, albo pompa oleju? TO jest część wymienna w ogóle (pompa oleju?) Po odpaleniu jest ok, bo obroty wyższe. Ale im bardziej Suzi się nagrzeje, tym chętniej kontrolka świeci ![]() Nie chce zabić silniczka Viertarki, ładnie pocina, ale to, co się dzieje na wolnych obrotach to tragedia. Dodatkowo dziś na trasie przy prędkościach 110-120 wskazówka temperatury doszła do 1/2 skali... ![]() Nie wiem, może płynu ubywa, zaraz posprawdzam. I poproszę o inne propozycje co mogło paść... |
Autor: | piotrk [ ndz sie 10, 2008 3:54 pm ] |
temperatura na 1/2 skali to nie tragedia, ale ten olej ... ![]() nie chce zadawać głupich pytań, ale filtr oleju był wymieniany regularnie? Ja kiedyś zakupiłem filtr marki X, w innym samochodzie, i właśnie na wolnych czasem ciśnienie spadało, a przy odpalaniu musiałem cierpliwie czekać aż kontrolka łaskawie zgaśnie (po przegazowaniu) - zmiana filtra i jak ręką odjął. |
Autor: | zax [ ndz sie 10, 2008 4:37 pm ] |
O widzisz. Dzięki za podpowiedź. Zastanowimy się nad tym jutro w ramach wymiany oleju. ![]() Bo mi się przypomniało, że filterek to leży... Ale olej stoi w sklepie... |
Autor: | Chalski [ wt sie 12, 2008 8:34 am ] |
Pompa oleju jest jak nabardziej wymienialna z tym że nowa w ASO będzie kosztowała fortune a i rozbierania jest troszeczke - jest ona na wale korbowym zaraz za rozrządem. |
