| Gdzie dostać te rzeczy ? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11599 |
| Autor: | michal5254 [ wt lut 04, 2014 12:33 am ] |
| Tytuł: | Gdzie dostać te rzeczy ? |
Panowie wiecie kto ma lub gdzie je używane moge dostać te czujniki dwa co są śróbkami zakręcone i do czego one służą ?? i to coś co ponieżej na zdięciu jest nie wiem jak to się fachowo nazywa tam ma być dekielek czy co ? ![]()
| Autor: | NuVo [ wt lut 04, 2014 1:09 am ] |
| Tytuł: | Re: Gdzie dostać te rzeczy ? |
Brakuje Ci : TPSa - czujnika położenia przepustnicy (to montowane na dwie śrubki) Czujnika temperatury albo ciśnienia (nie pamiętam) powietrza w kolektorze dolotowym (ten wyżej) Czujnika temperatury wody który podaje info do komputera (ten niżej) Pytanie czy gwinty w kolektorze nie są uszkodzone przez te wkręcone śruby... To są elementy elektryki bez których normalna vitara zasadniczo nie powinna jeździć. Ładnie ktoś tam namieszał. Silnik Ci w ogóle jakoś działa, komputer błędów nie wywala? Daj ogłoszenie na giełdzie, hieny zaraz się rzucą z ofertami używek. |
| Autor: | geochriss [ wt lut 04, 2014 7:17 am ] |
Łykaj cały kolektor od kogoś z forum. W tle królestwo czerwonego silikonu, śruba M10 oraz śruba od koła. Niezły pajac z tym robił |
| Autor: | kosib [ wt lut 04, 2014 8:48 am ] |
Ja mam kolektor ssący z czujnikami i z kompletnym wtryskiem. |
| Autor: | michal5254 [ wt lut 04, 2014 11:25 am ] |
Ja ja odbudwuje więc tylko jechałem tylm po podwórku i nigdzie więcej |
