| 1.6 8v nie pali na 3 cylinder http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11661 |
| Autor: | makos2311 [ wt lut 11, 2014 1:45 pm ] |
| Tytuł: | 1.6 8v nie pali na 3 cylinder |
witam od kiedy złożyłem swoja vitarę zrobiłem 3 tys km wszystko oki nagle wczoraj osłabła i na wolnych obrotach strasznie trzęsie silnikiem okazało sie ze nie pali na 3 świece wymieniłem świece na NGK no i dalej to samo dodam ze prad na tym przewodzie jest i jak wykrece swiece to ma iskre ale jak wkrece ja s powrotem to nie ma iskry swiece jest czarna i sucha próbowałem przestawić zapłon aparatem ale nic co nie daje . dodam ze vitara podkapcała na zimnym silniku jak postała ze 2-3 dni to po odpaleniu potrafiła sobie chwile pokopcic na niebiesko ale to tak moze ze 5 min i później było oki nie pozera oleju w jakiejs podejrzanej ilości obstawiałem uszczelniacze zaworowe . co moze byc przyczyna nie palenie w tym tłoku po wkręceniu swiecy w głowice ?? |
| Autor: | best000 [ wt lut 11, 2014 4:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1.6 8v nie pali na 3 cylinder |
może przebicie na fajce . popsikaj takim spryskiwaczem do kwiatków jak silnik pracuje - po ciemku |
| Autor: | jurek813 [ wt lut 11, 2014 5:00 pm ] |
sprawdzić ciśnienie w cylindrze |
| Autor: | makos2311 [ czw lut 13, 2014 12:49 pm ] |
okazało sie ze przewod zapłonowy Boscha oryginał który ma może z pól roku i 4 miesiące przeleżał w paczce na półce w garażu u jest uszkodzony |
