| Grand Vitara 2.0Hdi - Wymiana Silnika http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11855 |
| Autor: | zakamarek [ sob mar 08, 2014 9:09 pm ] |
| Tytuł: | Grand Vitara 2.0Hdi - Wymiana Silnika |
Witam. Tak jak w tytule GV 2.0Hdi Czy jest opcja na jakiś silnik np WV 1.9 Td taki np. z T4 A jeśli nie ma takiej opcji to czy jest zmiany na silnik benzynowy od suzuki? Nie chodzi mi o instalacje elektryczną ale o spasowanie do skrzyni itd itp.... No i powiem że nie wymieniam a pytam na razie orientacyjnie. |
| Autor: | Niedzwiadz [ sob mar 08, 2014 9:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Grand Vitara 2.0Hdi - Wymiana Silnika |
Na innego diesla, nie stosowanego przez zuki nie będzie łatwo. Poczytaj wątek Faji o montażu VWki do 1.6. 2.0 może być łatwiej ale licz się i tak z przekladką elektryki i skrzyni. A co Ci się nie podoba w PSA? przepraszam za brak ogonkow - wysłane z Tapetalka |
| Autor: | marirus [ ndz mar 09, 2014 12:10 am ] |
No i jeszcze zmiana przełożeń w mostach bo w HDI są najszybsze ze wszystkich Vitar/GVI. Raczej mało opłacalne. |
| Autor: | zakamarek [ wt mar 11, 2014 9:49 pm ] |
nie podoba mi tylko to że silnik poniżej 1500 obrotów drga. VW na ich pompo wtryskiwaczach mogą ciągnąć od 800 obrotów i drgań nie ma. To zasługa ich pompo wtryskiwaczy chyba.... No właśnie silnik, elektryka, skrzynia a reduktor zostaje? A czy jest jakiś motor co by skrzyni nie trzeba przekładać? Daj linka do tego z przekładki (wątek Faji) bo nie mogę znaleźć. Mam: viewtopic.php?f=6&t=7352 |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt mar 11, 2014 11:46 pm ] |
Tylko że diesel w pasacie ma mniej kg do ruszenia, prostszy układ napędowy do obslużenia i mniejsze kółka do obrócenia. Dodatkowo napęd w osobówce ciągnie a nie pcha. Tak też sobie myślę, że swap na jednostkę z osobówki nie pomoże w temacie drgań. A weź zerknij na stan poduch pod silnikiem i parametry - moment Max ile wynosi i przy ilu obrotach? przepraszam za brak ogonkow - wysłane z Tapetalka |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt mar 11, 2014 11:47 pm ] |
Reduktor jest połączony ze skrzynią. przepraszam za brak ogonkow - wysłane z Tapetalka |
| Autor: | zakamarek [ czw mar 13, 2014 1:39 pm ] |
No z tym napędem to musze się nie zgodzić bo ja wcześniej miałem pasata 4x4 i drgań ero. Ale poduchy.. Sprawdze. Dzięki. |
| Autor: | danthe [ czw mar 13, 2014 2:41 pm ] |
zakamarek pisze: No z tym napędem to musze się nie zgodzić bo ja wcześniej miałem pasata 4x4 i drgań ero. Ale poduchy.. Sprawdze. Dzięki. Napęd w Passacie 4x4 ma się nijak do tego w Vitarze. |
