| nierówna praca na zimno http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=12405 |
| Autor: | Lepek [ czw maja 29, 2014 9:28 pm ] |
| Tytuł: | nierówna praca na zimno |
witam Mam problem z odpaleniem |
| Autor: | zbys19 [ pt maja 30, 2014 7:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: nierówna praca na zimno |
przepowiadam uszkodzony komputer(miałem tak samo) |
| Autor: | Lepek [ sob maja 31, 2014 2:57 pm ] |
a czy w vitarze z 91 jest komputer ? |
| Autor: | NuVo [ ndz cze 01, 2014 9:03 am ] |
Jak masz wtrysk to jak najbardziej jest komputer. Nie pytaj gdzie go szukać. Schyl się pod deskę to znajdziesz. |
| Autor: | kostuch [ ndz cze 01, 2014 9:53 pm ] |
zbys19 pisze: przepowiadam uszkodzony komputer(miałem tak samo) Jakby był uszkodzony, to na ciepło też by go zalewało i by mulił. Obstawiam uszkodzony jakiś czujnik albo jego wiązkę. Odczyt parametrów komputera daje obraz sytuacji bez wróżenia z fusów. |
| Autor: | zbys19 [ pn cze 02, 2014 6:43 am ] |
miałem te same objawy panie kolego i była to wina komputera,nie będę się kłócił z tobą u mnie check palił się non stop i nie szło nic wymrygać odpalić vitare to była męczarnia,ale jak juz zapaliła to szła jak szatan tylko spalanie kurde mega ze 40l/100km spokojnej jazdy kompa kupiłem od nuva i od tamtej pory jest dobrze |
| Autor: | kostuch [ pn cze 02, 2014 11:32 am ] |
zbys19 pisze: miałem te same objawy panie kolego i była to wina komputera,nie będę się kłócił z tobą Ale ja się nie kłócę Zwłaszcza że nic nie wiadomo, czy koledze miga, świeci czy nic nie pokazuje checkengine. |
| Autor: | zbys19 [ pn cze 02, 2014 8:29 pm ] |
kostuch pisze: zbys19 pisze: miałem te same objawy panie kolego i była to wina komputera,nie będę się kłócił z tobą Ale ja się nie kłócę Zwłaszcza że nic nie wiadomo, czy koledze miga, świeci czy nic nie pokazuje checkengine. no dobra no ale jak by kolega miał gdzieś kompa na podmiankę to by wiedział czy to jego wina |
| Autor: | Lepek [ ndz cze 08, 2014 8:20 pm ] |
a powiedzcie mi ile powinno wynosić ciśnienie na cylindrach ? bo może tutaj jest problem tak gdzieś wyczytałem na forum |
