Dzisiaj jest czw kwie 18, 2024 8:18 pm
 Tytuł: kod 42 w v6
Post: sob cze 21, 2014 10:13 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej zakupiliśmy v6 rodzynek jakich mało ale rozrząd do wymiany bo słychać z kilometra do tego wyskakuje kod 42 czyli czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód. Jak to może się mieć do v6? auto jedzie normalnie ładnie przyspiesza mocy nie brakuje
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
 Tytuł: Re: kod 42 w v6
Post: sob cze 21, 2014 11:51 pm
Czyli... Musisz sprawdzić czujnik lub jego obwód :mrgreen: Posprawdzaj styki na początku :wink:
Post: ndz cze 22, 2014 9:16 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
A gdzie on sie znajduje
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz cze 22, 2014 10:56 am
Wału korbowego, czy wałka rozrządu?
Wału korbowego to przy obudowie skrzyni biegów.
Ale ponoć one (czujniki) się nie psują.
Psują się za to czujniki wałka rozrządu - też z tyłu silnika na głowicy.
Post: ndz cze 22, 2014 12:26 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
42--- Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz cze 22, 2014 1:51 pm
Zepsułeś fure to grzeb się teraz w kabelkolandii :mrgreen:
Post: ndz cze 22, 2014 2:13 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie zespułem, ale kupiliśmy dla kolegi v6 w stanie blacharskim niemal perfekt,
to wyświetliłem błedy i pokazało 42, na początku tygodnia będzie robiony rozrząd bo ze starego chyba nic już nie zostało, to wykasuje błędy i zobaczymy czy błąd wróci :) później czas na lift body lift 32" insa turbo special track, stalowy most, zderzaki, osłona, malowanie auta :D i lpg :)
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 10, 2017 7:27 pm
Silnik: H20A, 2.0 v6
Model: Long
Witam koledzy.
Trochę się podepnę miałbym małą prośbę potrzebował bym fotkę tego miejsca gdzie jest czujnik położenia wału korbowego i jak on wygląda mam ten sam błąd silnik 2.0 v6 i chcę to naprawić. Trzech "fachowców" szukało i usłyszałem tylko że to dłuższy temat i trzeba pół silnika rozebrać. Dzięki za pomoc pozdrawiam.
Post: wt sty 10, 2017 9:43 pm
Pioter38 pisze:
Witam koledzy.
Warunkowo zaakceptowany. Zapraszam do powitalni.
