Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 7:33 am
Post: śr cze 04, 2014 2:29 am
Witam,
po naprawie sprzęgła jak zwykle nie obeszło się bez spieprzenia czegoś przez mechanika.
Jeden z efektów jest taki, że przesunął on drążek od reduktora (przekręcił) przez co gwint jest w innym miejscu.
Jak to przesunąć?
Dwa.. kontrolki po zmianie biegów przestały w ogóle świecić... kiedyś był temat gdzieś przy skrzyni są "czujniki" wie ktoś gdzie ?:)
Post: śr cze 04, 2014 5:14 am
Gałka jest nakładana i przykręcana śrubką do drążka. Otwór w gałce jest wywiercony z tyłu (czyli pod pozycją 2H) i w drążku tak samo. Samego drążka w reduktorze nie da się założyć inaczej.
Mechanik albo wcisnął na chama albo to nie daj bóg przykleił na jakimś kleju.
Włączniku od kontrolek i światła wstecznego masz na skrzyni biegów. Jedna na srdoku skrzyni, druga przy obudowie drążka reduktora.
Wejdź pod auto, zobacz czy podłączone, jeśli tak to na wysokości ściany grodziowej jest wiązka idąca od skrzyni do elektryki. i pewnie tam mechanik nie podłączył tego z powrotem.
Post: śr cze 04, 2014 8:32 am
Dzięki za szybką odpowiedź.
Cytuj:
Jak się do tego dostać?
Post: śr cze 04, 2014 8:53 am
Jak jest normalnie założona to wystarczy że wrzucisz na 4L i widzisz śrubkę w gałce z tyłu, w jej dolnej części.
Nie możesz tego w ogóle ruszyć jak jest teraz tak zamontowane?
Post: czw cze 05, 2014 7:04 am
Śrubkę widzę,
ale jest nie po tej stronie co trzeba. Dlatego efekt jak na zdjęciu.
Pytanie czy od góry mogę dostać się do tej śruby wkręconej w skrzynię.
Post: pn cze 30, 2014 2:10 pm
możliwe że mechanik rozczepił drążek reduktora na 2 cześć
ja tak zrobiłem zanim się domyśliłem że można go wyjąć
żeby się tam dostac najlepiej zdjąc cała osłonę plastikową razem z mieszkiem i gałką a potem przekrecasz taki pierścień który przy samym lewarku i wtedy można wyjąć całą dźwignię i obejrzeć co i jak
Moje auto:
Vitara Cabrio 1.6 8v 96r.
lift ok +15cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
