| Słupek silnika z Baleno do Vitary 1.6 8V. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=12574 |
| Autor: | geochriss [ pn cze 30, 2014 12:39 pm ] |
| Tytuł: | Słupek silnika z Baleno do Vitary 1.6 8V. |
Tak się zastanawiam czy tłoki w 16V są takie same jak w 8V?. (słupek silnika jest taki sam) Bo jeśli tłoki są takie same to uzyskałoby się tani zamiennik silnika przekładając tylko samą głowicę z 8V do słupka baleno. ( silnik baleno 500 zł, silnik vitara 1000zł) ceny plus minus Jeśli źle kombinuje to niech mnie ktoś poprawi |
| Autor: | slaw [ pn cze 30, 2014 11:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Słupek silnika z Baleno do Vitary 1.6 8V. |
tłoki 8v maja 2 wgłebienia na zawory do 16v mają 4 |
| Autor: | geochriss [ wt lip 01, 2014 5:31 am ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Słupek silnika z Baleno do Vitary 1.6 8V. |
slaw pisze: tłoki 8v maja 2 wgłebienia na zawory do 16v mają 4 I teraz pytanie. Czy teoretycznie przy takim miksie może nastąpić kolizja tłoka z zaworem/zaworami? |
| Autor: | slaw [ pn lip 07, 2014 11:35 pm ] |
nie sprawdzałem ale musi byc buum japonce nie robili kiedyś nic bez sensu |
| Autor: | abuk [ wt lip 08, 2014 8:00 pm ] |
u siebie mam blok z wałem i cylindrami z 16v a głowice wsadziłem 8v i póki co wszystko działa bez problemowo |
| Autor: | geochriss [ wt lip 08, 2014 8:01 pm ] |
Tłoki też masz z 16V? |
| Autor: | bobek1301 [ wt lip 22, 2014 9:21 am ] |
Czyli Blok baleno i vitara 16v to jest to samo? |
| Autor: | geochriss [ wt lip 22, 2014 11:08 am ] |
bobek1301 pisze: Czyli Blok baleno i vitara 16v to jest to samo? tak |
