Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 8:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr cze 24, 2015 4:06 pm
Nagrałem filmik, co by wiadomo było jak stuka - https://www.youtube.com/watch?v=wvlhWoM ... e=youtu.be
Czy to klasyczny stukot panewek? Kontrolka oleju nie zapala mi się ani na wolnych ani na szybkich obrotach.
Post: śr cze 24, 2015 7:26 pm
Brzmi to jak popychacz chydrauliczny a oleju dosyć :?:
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: śr cze 24, 2015 8:31 pm
Mam jakieś 3-4mm poniżej maksimum. Jeżeli to popychacze, chyba powinny klekotać na zimnym, zaraz po odpaleniu silnika - a jest odwrotnie, na zimnym jest prawie cicho, wraz ze wzrostem temp.silnika klekot się nasila do właśnie takiego pziomu jak na filmie.
Post: śr cze 24, 2015 8:48 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie brzmi to zbyt dobrze :) ale zawsze można dać głośniej radio :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr cze 24, 2015 8:59 pm
Spróbuj dolać oleju do maks ale faktycznie nie brzmi to dobrze.Auto jedzie gorzej czy coś czy tylko stuk jest?
Post: śr cze 24, 2015 9:43 pm
A jaki olej i kiedy zmieniany weź manometr i zmież ciśnienie oleju na zimnym silniku i na ciepłym
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: śr cze 24, 2015 10:21 pm
skiper pisze:
Klekotanie hydraulicznych popychaczy na zimnym to raczej norma w starym silniku.
Na ciepłym to już raczej patologia. Jak się olej rozgrzeje, robi się rzadszy i popychacz nie trzyma ciśnienia.
Bez zdjęcia pokrywy zaworów się nie dowiesz. Można stetoskopem próbować jeszcze lokalizować miejsce skąd dochodzi ten odgłos. Nie wykluczałbym rozrządu.
U mnie po wymianie rozrządu przez pewien czas taki klekot był słyszalny. Już się prawie załamałem że coś nie tak jest, ale się wszystko ułożyło.
Dawno olej wymieniany?
Jaki masz olej?
Post: czw cze 25, 2015 4:30 am
Olej 5W30, zmieniony 400km temu, na takim jeździł dotychczas. Zanim zmieniłem olej zrobiłem jakieś 500km, bo niedawno auto kupiłem - coś tam delikatnie się odzywało, ale sądziłem, że to łańcuch rozrządu- a łańcuch można wymienić... Mam stetoskop - większy hałas dochodzi jakby z tylnej części silnika (patrząc na przód auta).
Tylko teraz tak - zdejmę pokrywę zaworową i co tam sprawdzać? Zrzucę jeszcze miskę olejową (dużo roboty?) żeby obejrzeć wał i panewki.
Post: czw cze 25, 2015 11:42 am
Jeszcze jedno - sam moment odpalenia zimnego silnika- słychać przez chwilę takie jakby grzechotnięcie, które zaraz znika. Przez około 30sek. cisza i zaraz odzywa się te stukanie.
Post: czw cze 25, 2015 12:03 pm
Rozrząd?
Post: czw cze 25, 2015 1:57 pm
Model: Grand Vitara
Jeśli z tyłu silnika (czego po filmiku nie da sie stwierdzić, bo to idzie usłyszeć jedynie przy aucie) to raczej nie rozrzad (choć tu pewności też oczywiście nie ma), dodatkowo jeśli po odpaleniu klekocze i po chwili przestaje a potem znów stuka to ja obstawiam hydrauliczne popychacze.
Post: czw cze 25, 2015 3:02 pm
Zdjąłem pokrywę rozrządu, próbowałem wcisnąć te popychacze, na zasadzie sprawdzenia, czy trzymają - żadnego nie udało mi się wcisnąć. Pokręciłem trochę rozrządem. Łańcuch od wałków napinał się i luzował, nie wiem czy tak powinno być - kręciłem w prawo, zgodnie z jego ruchem obrotowym. Zrobiłem zdjęcia rozrządu, nie wiem czy można tam czegoś się dopatrzeć.
Ale widać w górnej części, że łańcuch gdzieś trze, są wytarcia.
Post: czw cze 25, 2015 3:41 pm
Na luźnym popychaczu (krzywka w górze) nie powinien się poddać więcej niż 2mm (piszę z pamięci).
Post: pt cze 26, 2015 8:09 pm
Auto u mechanika-magika. Czekam na wyrok...
Post: sob cze 27, 2015 1:46 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Pewnie tarl obudowe rozrzadu tak ze zobacz czy mocno przytarta sprawdz jeszce miske olejowa u filtr paliwa czy nie ma tam drobinek metalu. Jak beda to ja bym nie naprawial juz takiego silnika. Przyklad znany z lukasza vitary .
Jest T4R 5vzfe
