| CIEKNIE PALWO http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=13100 |
| Autor: | Marek Długaszek [ sob paź 25, 2014 2:07 pm ] |
| Tytuł: | CIEKNIE PALWO |
witam mam problem z moją vitarą 2.0 HDI rok 2003 cieknie mi paliwo i nie mogę zlokalizować tej usterki co widac to mokra miska olejowa i cała maglownica prosze o pomoc |
| Autor: | gutek.a4 [ sob paź 25, 2014 10:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: CIEKNIE PALWO |
Naj prościej to wytrzeć wszystko szmatką do czysra,i obserwować |
| Autor: | Marek Długaszek [ ndz paź 26, 2014 8:52 am ] |
witam wycierałem kilka razy widać jakby od koła pasowego wału ale z demontowałem tez plastikowa obudowę i nic nie widać może |
| Autor: | NuVo [ ndz paź 26, 2014 9:25 am ] |
Nie da się tego czytać... |
| Autor: | zax [ ndz paź 26, 2014 10:19 am ] |
Marek Długaszek pisze: witam wycierałem kilka razy widać jakby od koła pasowego wału ale z demontowałem tez plastikowa obudowę i nic nie widać może Wez oddech co jakis czas... A co kapie? Ropa, czy olej silnikowy? |
| Autor: | NuVo [ ndz paź 26, 2014 10:21 am ] |
Przecież napisał w temacie... |
| Autor: | zax [ ndz paź 26, 2014 10:35 am ] |
NuVo pisze: Przecież napisał w temacie... Napisał też, że prawdopodobnie spod koła pasowego wału (pewnie korbowego), to może niekoniecznie ropa Zobacz, jaki zestresowany jest, nawet oddechu nie bierze... |
| Autor: | goral.tz [ ndz paź 26, 2014 11:23 am ] |
zax co ty kur wa do tematu wnosisz ?? umyj silnik i odtłuść porządnie żeby był suchy, wtedy patrz gdzie wychodzi i co to dokładnie jest |
| Autor: | Marek Długaszek [ ndz paź 26, 2014 2:41 pm ] |
Panowie myłem i wycierałem kilka krotnie co gorsze na wolnych obrotach nic nie wycieka a po przejechaniu kilku kilometrów znowu miska przy kole pasowym i maglownica mokra |
| Autor: | Niedzwiadz [ ndz paź 26, 2014 8:43 pm ] |
A okolice wtrysków, wężyki przelewowe, filtr paliwa się nie poci? |
| Autor: | Marek Długaszek [ ndz paź 26, 2014 9:09 pm ] |
koledzy znalazłem wyciek był w okolicy filtra dzięki za pomoc.mam jeszcze jeden problem z moją vitarą odnośnie kontrolki świec żarowych nie pojawia mi się na desce rozdzielczej vitara z 2003r po lifcie a mam ten samochód o roku w zeszłą zimę ciężko miła z odpaleniem co poradzicie mi? |
| Autor: | Robi [ pn paź 27, 2014 5:44 pm ] |
Znam przypadek z innego samochodu, gdzie komputer zgłaszał błąd przy próbie odpalania w zimie. Pół samochodu wymienili: świece, wtryski, czujniki, moduły bezpieczników i coś tam jeszcze i nic nie pomagało. Domorosły myślący fachowiec zmierzył prąd płynący przez świece żarowe i okazało się, że jest 2x za mały. Mierząc oporność po kablach doszedł, że gdzieś na kostkach było tak zaśniedziane (duży opór), że prąd na świece szedł za mały i niedogrzewały one silnika przed rozruchem. Trzeba było kręcić rozusznikiem kilka minut. Kontrolki świec sygnalizowały, że działają. Owszem działały tylko za słabo. Zmierzyć prąd i czas grzania świec. |
| Autor: | Marek Długaszek [ śr lis 05, 2014 10:47 am ] |
| Tytuł: | Re: CIEKNIE PALWO problem powrócił |
Witam... powrócił wyciek ropy z mojej suczki nie mogę zlokalizować, z początku myślałem ,że cieknie z pompy , ale nie tam sucho przewody są suche gdzie jeszcze mogę szukać? |
| Autor: | Marek Długaszek [ pn gru 22, 2014 6:46 pm ] |
Znalazłem wyciek okazało się,że to pompa wysokiego ciśnienia ciekła. |
