Nie dostaje Benzyny http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1322 |
Autor: | Hadek [ czw paź 23, 2008 6:35 pm ] |
Tytuł: | Re: Nie dostaje Benzyny |
Drogi kolego, sprawdz co Ci wyszło z tego OT. Fotki niestety nie robia. Ja obstawiam zarznietą pompe paliwa. Zdechniety wtryskiwacz lub uszkodzony ECM |
Autor: | Dzifi [ czw paź 23, 2008 6:58 pm ] |
Hadek pisze: Drogi kolego, sprawdz co Ci wyszło z tego OT. Fotki niestety nie robia. Ja obstawiam zarznietą pompe paliwa. Zdechniety wtryskiwacz lub uszkodzony ECM pompa wymieniona a raczej dolozona w tamtym roku wiec odpada .. a jak moge sprawdzic padniety wtryskiwaczk badz uszkodzenie komputera ?? i hmm gdzie znajde komputer pozdrawiam |
Autor: | Hadek [ czw paź 23, 2008 7:28 pm ] |
Zmierzyć opornosc(dane znajdziesz na głownej stronie suzuki.info.pl Ew krecic i spoglądac jednoczesnie czy rozpyla. ECM znajduje się na wysokosci Twojego L kolana(pod deska, za głosnikiem) Możesz tez podac bezp do dolotu odrobine wachulca i zakrecic. |
Autor: | Dzifi [ śr paź 29, 2008 1:55 pm ] |
kolejny dzien dłubania za mna ..wymieniony jeden podejrzany wezyk od drugiej pompy ale nic nie dalo ... wiec skierowalem sie w strone baku najdziwniejsze to ze sprawzalem napiecie na kostkach ktore ida pod tylnym zderzakiem do pompy i calych mechanizmow i napiecie bylo lecz nie sprawdzilem przejscia czy jest na pompie .. i co sie okazalo .. opornsc skakala jak chciala wiec bak do sciagniecia i sprawdzenia co sie okazalo po zdjeciu podanie 12 v z prostownika nic jej nie ruszylo :/ po odkreceniu sprawdzeniu wszystkich kabelkow okazalo sie ze masa byla taka ze jej nie bylo a raz byla a koncowka plusa trzymala sie ostatkami sił na baku wiec lutowanko zywica .. 12 v i ruszyla z miejsca ![]() ![]() |
Autor: | Chalski [ śr paź 29, 2008 2:09 pm ] |
Tam jest pojemnik na skropliny - jest toto podłaczone do zbiornika z oparami paliwa pod maską, oprócz tego po drodze na baku jest jeszcze zaworek zwrotny. Zanim założysz bak sprawdź czy te rurki metalowe od góry baku nie są pognite. |
Autor: | Dzifi [ ndz lis 02, 2008 11:20 pm ] |
