Zakazowałem Sunię BLOS http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1332 |
Autor: | Roberts39 [ pn paź 27, 2008 3:42 pm ] |
Tytuł: | Zakazowałem Sunię BLOS |
Dzisiaj zagazowałem swoją sunię 1.6 8v zapodałem jej blosa jestem zachwycony pracą tej prostej instalacji.Brak dziury przy ruszaniu nie odczułem spadku mocy a jutro jadę na hamownię to ustawić na Full ,analizator spalin pokazuje w normie ale sprawdzę jeszcze na hamowni ile koników ubyło z tych całych 82 ![]() |
Autor: | pikpok [ pn paź 27, 2008 3:58 pm ] |
Tytuł: | Re: Zakazowałem Sunię BLOS |
Tez sie zastanawiam nad blos-em, Jaka masz instalacje? tzn jaki reduktor i sterownik - czy tez BRC? |
Autor: | karkosz [ pn paź 27, 2008 5:25 pm ] |
Jaki koszt wyniosl calej operacji |
Autor: | Roberts39 [ pn paź 27, 2008 5:58 pm ] |
Witajcie ,instalacja najprostsza ,parownik Tomasetto 100KW ,butla 45l,sterownik-przełącznik z emulacją wtryskiwacza i regulacją przejścia PD2B firmy Protec Digital.Parownik zainstalowałem koło akumulatora zmieścił się idealnie.Blos generalnie powinien być zamocowany pionowo niestety w Vitarce jest zbyt mało miejsca przeszkadza maska wiec pochyliłem blosa kolankiem zasilania w stronę przodu.Dokumentacja Blosa dopuszcza 30 stopni wiec jest OK. W przypadku bodyliftu 2 '' powinno się wszystko ładnie zmieścić. Dzisiaj wieczorkiem przetestuję go w drodze do pracy . |
Autor: | pikpok [ wt paź 28, 2008 1:27 pm ] |
rozumiem ze sonde lambda masz podpieta pod Protec Digital a co z silniczkiem krokowym? zostal na przewodzie gazowym??? i jest ok z HC i CO po zainstalowaniu BLOSa? U mnie jest cala instalka BRC od poczatku do konca - sterownik JUST, reduktor TECNO 100KW - (zbiornik stako ![]() |
Autor: | Chalski [ wt paź 28, 2008 1:36 pm ] |
Tak czy inaczej różnice powinieneś poczuć - mniejsza zwężka na dolocie. Ja po założeniu w Corolli BLOSa odzyskałem min z 10 KM, a wcześniej problemów z LPG też nie miałem. Różnica szczególnie odczówalna na benzynie. |
