| Luz zaworów G16B http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=13501 |
| Autor: | zax [ czw gru 25, 2014 2:19 pm ] |
| Tytuł: | Luz zaworów G16B |
Tak się zastanawiam nad brakiem mocy w okolicach 120 km/h, a czasem pod górkę już przy 90... I wpadłem na pomysł, że to klekotanie na wolnych obrotach to może coś oznaczać Co ile powinno się ustawiać luz zaworowy w 1,6 16V? Radka long podobnie klekotał, ale czasem mam styczność z 8 zaworówkami, których prawie nie słychać... |
| Autor: | Hałas [ czw gru 25, 2014 3:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: Luz zaworów G16B |
Coś mi świta, że serwisówka mówi o 30 000 Robota na tyle prosta, że nie zaszkodzi zajrzeć co tam się dzieje |
| Autor: | zax [ czw gru 25, 2014 5:34 pm ] |
Oby nie były tak łatwe do ustawienia jak wysłanie przełączniczków To 30 tysi to nią już dawno zrobiłem... Dzięki za odpowiedź! |
| Autor: | vviktor [ pt sty 02, 2015 9:54 pm ] |
Dołączę do tematu z pytaniem początkującego. Jak się te luzy ustawia/reguluje? Wartości luzów już sobie znalazłem tutaj |
| Autor: | zax [ sob sty 03, 2015 7:27 am ] |
Zdejmujesz pokrywę zaworów, wrzucasz piątkę i przesuwasz auto tak, żeby wałek odpowiednio stał względem dźwigienek. Ja zaczynałem od pierwszego cylindra, w 16v po 4 dźwigienki możesz ustawić na raz. Wsadzasz szczelinomierze i sprawdzasz ile masz luzu. Jak za dużo to luzujesz nakrętkę przy dźwigience i śrubokrętem dokręcasz kawałek, po czym kontrujesz nakrętką. Potem znów przesuwasz auto, żeby wałek się przekręcił i tak aż ustawisz wszystkie luzy. U mnie niestety tam gdzie luzy były ok, to regulacja pięknie chodzi. Tam, gdzie za duże to idzie rozerwać te śrubki a przekręcić ich nie szło. Ma ktoś patent na to? Czy wymiana wałka/dźwigienek? |
| Autor: | Hałas [ ndz sty 04, 2015 10:38 am ] |
Ze złośliwości w Twoim drugim poście wnioskuje, że pstryczki nie doszły?! Mniej złośliwie zapytam, czy dźwigienki z 8v nie podejdą (takowe bym znalazł na złomku) |
| Autor: | zax [ ndz sty 04, 2015 1:36 pm ] |
A tego to nie wiem, ale chyba nie. Wolałbym raczej informację jaką chemią to spryskać, żeby puściło Bo nie są jeszcze wkręcone do oporu. |
| Autor: | Didymos [ ndz sty 04, 2015 2:06 pm ] |
Z 8v do 16v dźwigienki nie podejdą, całkiem inna bajka. |
| Autor: | mockba [ ndz sty 04, 2015 3:04 pm ] |
zax pisze: A tego to nie wiem, ale chyba nie. Wolałbym raczej informację jaką chemią to spryskać, żeby puściło Bo nie są jeszcze wkręcone do oporu. Nic lepszego jak nafta nie znajdziesz. |
| Autor: | zax [ ndz sty 04, 2015 7:09 pm ] |
mockba pisze: zax pisze: A tego to nie wiem, ale chyba nie. Wolałbym raczej informację jaką chemią to spryskać, żeby puściło Bo nie są jeszcze wkręcone do oporu. Nic lepszego jak nafta nie znajdziesz. No to jak znajdę trochę czasu to pokombinuję. Czyli nagar trzyma? To na nagar to mam specyfiki warsztatowe |
| Autor: | vviktor [ wt sty 06, 2015 11:48 am ] |
A wracając jeszcze do regulacji luzów, to czy ktoś może mnie laikowi powiedzieć w których miejscach trzeba ten szczelinomierz wkładać aby tego pomiaru dokonać? Na mój chłopski rozum to w miejscach "A" i "B" ale dostęp do tego "B" jest taki jakiś trochę utrudniony (przynajmniej ze szczelinomierzem którym dysponuję). Czy w miejscu "C" tez można by było tego pomiary dokonać? Pewnie nie, bo to chyba nie są równe długości ramion tych dźwigienek. I tak przy okazji czy "D" to śruby głowicy? |
| Autor: | szweraf [ wt sty 06, 2015 12:57 pm ] |
Pomiar robimy między krzywką a wałkiem czyli w pkt. C |
| Autor: | Didymos [ śr sty 07, 2015 2:03 pm ] |
A D to śruby głowicy. Swoją drogą ustawianie zaworów w 8V to sama przyjemność w porównaniu z 16V - tu już ciasnota daje się we znaki |
