Dzisiaj jest czw sie 14, 2025 9:46 pm
 Tytuł: Co to jest?
Post: pt lut 13, 2015 7:09 pm
Cześć,
mam takie pytanko. Mam vitarkę 1.6 8v i stojąc przodem przed otwartą maską mamy z lewej strony przy podszybiu taki prostokątny "czujnik". Doprowadzone jest do niego powietrze oraz kabelki. Czy wie ktoś może co to jest i do czego służy?
Generalnie pytam, ponieważ gdy jest to odłączone to silnik mi dużo lepiej odpala i dużo lepiej chodzi jak jest zimny, po włączeniu tego nie jest wszystko tak jak powinno jeżdżąc na benzynie. Jak będzie trzeba to zrobię fotkę.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Co to jest?
Post: pt lut 13, 2015 8:15 pm
map-sensor??
u mnie bez tego silnik tak szarpal że mało z poduch go nie wyrwało
takie coś??
to chyba je bardzo potrzebny czujnik który wysyła do ECU info i podciśnieniu w kol ssącym i to coś tam sie przetwarza i wiesz no steruje :P :mrgreen:
Post: pt lut 13, 2015 8:21 pm
Mainfold Air Pressure sensor - czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym
Post: pt lut 13, 2015 8:41 pm
no wiadomo o co chodzi :mrgreen: :P
