Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:00 pm
Post: pn lut 23, 2015 7:49 pm
Jestem w tym zielony kompletnie a chcę mieć kontrolę nad smarowaniem.
Jak to się realizuje? Z oryginalnego czujnika ciśnienia? Wstawia się dodatkowy? Jaki i gdzie? Wskaźnik już mniej istotny choć fajnie było by zaadoptować oryginalne VDO np z starego audi czy bmw.
Jeśli to ma znaczenie to silnik to 1,8 Baleno czyli praktycznie to co 2,0 16v
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lut 23, 2015 8:26 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tak wykręć oryginalny czujnik na jego miejsce taki pod zegar i po temacie
tu masz przykład jak to wygląda http://allegro.pl/czujnik-wskaznik-cisn ... 52029.html
Post: pn lut 23, 2015 10:55 pm
a tak nie do kończ pasuje mi z ursusa :?
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lut 24, 2015 8:12 am
A allegro nie dziala? ;)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=dd&string=wskaznik+cisnienia+oleju&search_scope=category-18814&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-4-mt-0113
Chyba lepsze są takie z elektrycznym czujnikiem.
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-oleju-smoke-fld60-wawa-i5081845330.html
Zapewne tańsze też są dostępne.
Post: wt lut 24, 2015 12:49 pm
miałem u siebie autoguage czy jakoś tak
hmmm moim zdaniem nie są zbyt dokładne
po porządnym śmiganiu(rozgrzaniu)pokazywał mi 0.0 a na zimnym około 5 bar jak się nie mylę
w dodatku po zamontowaniu trójnika pękłem blok bo za dużo to odstawało od silnika :D :mrgreen: :P
ale to tylko moje zdanie 8)
widać na zdj ale nie mam innego jak to chodzi :(
znajomki montują z przewodem olejowym i koszt to około 100-150zł
Post: wt lut 24, 2015 2:20 pm
Autogauges z serii stepper motor powinna być ok.
To może takie.
DEFI DIN gauges:
Post: wt lut 24, 2015 4:09 pm
Tak tylko te wszystkie "gaugi" drogie są, a takie wskaźniki vdo z audi kupi za 150 zł komplet (ciśnienie i temp. oleju, woltomierz) i ma to wygląd pasujący do starej vitary. Jeszcze są autogauge vdo look, też zastanawiam się jak zamontować czujnik, zbyt pisze że mogło to blok pęknąć bo to spora bańka.
Można by wyjść z oryginalnego otworu przewodem i czujnik przymocować tak żeby nie trzymał się tego otworu, choć tak sobie myślę że to nie takie siły żeby rozwalało blok i zbysiowi pękło bo pękło z innych powodów
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lut 24, 2015 4:25 pm
przyznaje się że u mnie były kombinację alpejsie i odstawało to ze 10zm od silnika :lol: :P :mrgreen:
twardy przód i koleiny pośniegowe pomogły mi w tym :D
dobrze że na CPN zajechałem bo bym nie zauważył i ją zatarł :mrgreen:
