Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:17 pm
Post: pn mar 23, 2015 8:52 pm
Witam, jak w temacie czy orientuje się ktoś co trzeba przerabiać/przekładać na 16v?
ogolnie mam vitare 1.6 8v ale oukala na panewce i kupilem całą robitą vitare z dobrym silnikiem 1.6 16v 2003r.+ sekwencja
i czy może ktoś już przekladał taki silnik i wie co trzeba zmieniać/przerabiac ??
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: pn mar 23, 2015 9:20 pm
silnik z wiązka elektryczną 8)
Post: pn mar 23, 2015 9:24 pm
Radzik chyba zamieniał. Coś pisał, że dwie godziny zajęło :roll:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: pn mar 23, 2015 9:27 pm
tak, ale On zmienił silnik na 16 tylko z tym ze ma samo zwykle lpg a ja chce normalnie na benzynie + sekwencja :P
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: pn mar 23, 2015 10:08 pm
A nad swapem silnika z baleno nie myślałeś?
U mnie właśnie pękł blok w 1.6 8v i zastanawiam się czy spawać, czy zamienić na taki sam , czy 16V , czy baleno. Mam mętlik we łbie. :?
Post: wt mar 24, 2015 5:16 am
akurat gosciu u mnie w miescie miał taka wiec na miejscu mam, mechanicznie to wszystko przełożę gorzej z elektryka :P
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: wt mar 24, 2015 10:49 pm
z elektryką nie ma czarów.
wyjmujesz CAŁĄ wiązkę 8v i wkładasz 16v
licznik raczej też też
Post: śr mar 25, 2015 2:14 pm
to znaczy ze liczniki musze zmienić czy wiązke do licznika ?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr mar 25, 2015 2:58 pm
A po co zmienić zegary?
Żeby wtyczki pasowały?
Post: śr mar 25, 2015 9:21 pm
nie znam sie na tym dlatego pytam, wystarczy przełożyć kompa i wiązkę elektryczną tylko od kompa czy od wszystkiego? świateł, kierunków itp. ??
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr mar 25, 2015 9:24 pm
ja tam się nie znam na silnikach i elektryce ale może być, że trzeba licznik zmieniać ale tylko jak auto ma automatyczną skrzynie :roll:
wiązka od świateł jest chyba osobna
dostałem do silnika cały komplet do swapa z 8v na 16v i trochę tego tam jest (na szczęście ja nic nie potrzebowałem)
Jak nie zapomnę to zrobię foto co tam jest potrzebne
Post: czw mar 26, 2015 11:09 am
Dlatego że... :roll:
Post: śr kwie 29, 2015 8:51 pm
romix_72 zrobiłeś ten swap ?
Post: śr kwie 29, 2015 9:24 pm
w sobotę silnik wsadziłem skręciłem z rama i skrzynią muszę podłączyć jeszcze rozrusznik chłodnicę kolektor wydechowy itp. a elektrykę podłączy mi kolega elektryk :P
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: śr kwie 29, 2015 10:19 pm
kostuch pisze:
mnie nie pytaj... :roll:
ja tam się nie znam na silnikach i elektryce ale może...
coś tak mnie się obiło o ucho więc może ktoś potwierdzi lub zaprzeczy kto ma o tym pojęcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
