| 1.6 16v 2001 Nierówno wchodzi na obroty szarpie przy dodaniu gazu . http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=14407 |
| Autor: | lenkas [ wt maja 19, 2015 6:45 am ] |
| Tytuł: | 1.6 16v 2001 Nierówno wchodzi na obroty szarpie przy dodaniu gazu . |
Witam Mam problem z vitara 1.6 16v 2001 szarpie przy przyspieszaniu i zaświeca się lampka silnika. Błąd egr wiec zaślepiłem zawór jest lepiej ale nie dobrze . Przy delikatnym przyspieszaniu jest ok ale jak mocniej dodam gazu szarpie co to może być może ktoś wie. |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt maja 19, 2015 8:29 am ] |
| Tytuł: | Re: 1.6 16v 2001 Nierówno wchodzi na obroty szarpie przy dodaniu gazu . |
Witamy. Wpuściłem warunkowo. Zapraszam do powitalni i zapoznania się z regulaminem forum. |
| Autor: | Bezimienny [ wt maja 19, 2015 11:37 am ] |
Dokładnie powiedzieć nie moge bo przyczyn może być w tym przypadku multum, kiedyś miał taki przypadek mój kolega (w innym aucie) i winnym okazał się przytkany filtr paliwa który nie przepuszczał odpowiedniej ilości paliwa, innym powodem może być walnięty czujnik położenia przepustnicy, można go sprawdzić przy pomocy miernika jak zmienia się napięcie w zakresie pracy czujnika, spotkałem się również z uszkodzonym przepływomierzem (widze że w tym silniku on występuje) ja sprawdziłem go odpinając wtyczkę od przepływomierza (było to audi A4 1.8 20v) jeśli po odpięciu silnik pracuje lepiej to mamy winowajce, dzieje się tak dlatego iż odpięcie przepływomierza uruchamia (a przynajmniej uruchamiało w moim przypadku) awaryjny tryb pracy, jeśli przepływomierz działa prawidłowo to odpięcie poskutkuje gorszą prace, natomiast w obecnej sytuacji jesli winowajcą jest przepływka praca powinna się poprawić, ale głowy za to nie dam. |
| Autor: | lenkas [ wt maja 19, 2015 3:41 pm ] |
Popróbuje z przepływomierzem może cos to da. |
| Autor: | lenkas [ śr maja 20, 2015 7:03 am ] |
Po odłączeniu przepływomierza jest jeszcze gorzej nie ma wolnych obrotów i brak mocy. |
| Autor: | kostuch [ śr maja 20, 2015 9:41 am ] |
Sprawdź ciśnienie paliwa. Podłącz woltomierz pod sondę lambda i zobacz czy podczas występowania problemów mieszanka ubożeje. |
| Autor: | lenkas [ śr maja 20, 2015 9:44 pm ] |
A jak sprawdzić cienienie ? Nie mam pojęcia jakie powinno być. Dzis zdemontowałem przepływomierz kupiłem spray do czyszczenia przepływomierzy wyczyscilem jutro założę zobaczę czy to cos pomoże. |
| Autor: | danthe [ czw maja 21, 2015 7:45 am ] |
lenkas pisze: A jak sprawdzić cienienie ? Odłączyć przewód paliwowy pomiędzy pompą a silnikiem - jak najblizej silnika i podłączyć odpowiedni przyrząd, najlepiej z pamięcią. Przekręcić kluczyk, po chwili wyłączyć i odczytać wskazanie maksymalne z przyrządu. |
| Autor: | lenkas [ czw maja 21, 2015 6:44 pm ] |
Zamontowałem wyczyszczony przepływomierz i było super, jakies 5 minut równo przyspieszał nie telepało słowem ok. Po 5 minutach stracił wole obroty i zaczęło się telepanie przy przyspieszaniu. Szukam dalej ;( |
