| Silnik 1.6 8v na wolnych obrotach nie pali na 2 cylinder ! http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=14444 |
| Autor: | Dzozef [ wt maja 26, 2015 11:05 am ] |
| Tytuł: | Silnik 1.6 8v na wolnych obrotach nie pali na 2 cylinder ! |
Witam wszystkich. Kupiłem niedawno Vitarke 1.6 8v. Silnik od początku nie palił na jeden cylinder. Tz. na ssaniu jest ok ale jak chwilkę pochodzi i obroty spadną to kuleje na jeden cylinder. powyżej 1500 pracuje na wszystkie. Jak się okazało jest to 2 cylinder. Po ściągnięciu fajki ze świecy praca silnika nie ulega zmianie. Sprzedający powiedział że to wina kopułki, która zresztą była mocno sfatygowana. Próbując rozwiązać problem zrobiłem następujące rzeczy: 1. Wymiana kopułki i palca na nowe - bez zmian 2. Kontrola świecy - świeca ładna nie zalana iskra jest. 3. Zamiana świecy z 1 na 2 i odwrotnie - bez zmian 4. Zamiana przewodów WN - bez zmian 5. Ciśnienie na 1 i 2 cylindrze takie same ok 13 bar (na lekko ciepłym silniku) 6. Sprawdzałem luzy zaworowe - na jednym zaworze 2 cylindra jest pewna różnica ale w granicach błędu, tz. na 1 cyl wydech 0,26 a na drugim wydech 0,28 - na ciepłym Pomysły mi się kończą a silnik kuleje dalej Proszę o pomoc może miał ktoś kiedyś podobny problem. Kiedyś mój 126p kulał na jeden na wolnych obrotach. Zrobiłem wszystko, nawet głowice darłem i nic. Aż wymieniłem gaźnik od innego i zaczął pięknie chodzić na dwa Z góry dziękuję. |
| Autor: | slaw [ wt maja 26, 2015 11:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: Silnik 1.6 8v na wolnych obrotach nie pali na 2 cylinder ! |
kolektor ssący uszczelki sprawdzone |
