Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:24 pm
Post: pt lut 21, 2014 10:20 am
Witam, mam Vitarę Long 2.0 V6
Ostatnio dałem auto do zdiagnozowania braku mocy. Wynik jest nastepujący - niewłaściwie działający przepływomierz, potencjometr otwarcia przepustnicy i co najgorsze ciśnienie w cylindrach rzędu 5-6 bar. Tu moje pytanie - czy warto robić remont takiego silnika czy szukać całego silnika i jakiego - czy 2.0 v6 czy 2.5. Dodam że silnik ma zainstalowaną instalację gazową. Widzę po innych postach że tendencja ogólna jest do swapa.
Pozdrawiam,
Andrzej
Post: sob lut 22, 2014 6:50 am
Vitka. W jaki sposób otrzymałeś tak precyzyjną diagnozę?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: sob lut 22, 2014 9:31 am
i tak go musisz rozgrzebac i tak, male cisnienie na cylindrach - rozrzad nei przeskoczyl ? na wszystkich rowno ?
przeplywka - to akurat nie wiem jak zdiagnozowac, ale potencjometr od przepustnicy jest opisane jak sie ustawia i jak powinien sie zachowywac, przed zmiana silnika sprawdzilbym lancuchy czy gdzies nie przeskoczylo
Post: sob lut 22, 2014 9:37 am
Przyczyna musi tkwić gdzie indziej, nie możliwe,że na wszystkich garkach jest tak samo niskie ciśnienie. Zrób mu próbę olejową i wszystko będzie jasne.
Post: pn lut 24, 2014 10:10 am
Diagnostyka to za pomocą kodów świetlnych (nie wiem jak to się nazywa) bo nie wiem czy mają interfejs diagnostyczny do tego auta. Ciśnienie w cylindrach ok 7bar na 4 cylindrach bo rzekomo tylko te były dostępne - trochę się różniły na wykresie ale nieznacznie. Po wymianie przepływomierza auto nabrało widocznie mocy. Ale nurtuje mnie sprawa tego ciśnienia - nie lubię jeździć autem, jak wiem że coś mu dolega. Raczej oleju nie bierze bo przez dwa lata nie dolewałem, nie dymi - dodam tylko że nie jestem mechanikiem i dla mnie pogrzebać w silniku to znaczy dać do mechanika ;) Teraz mam dylemat - robić silnik czy czekać spokojnie, i czy nie lepiej szukać na wymianę.
Post: wt paź 07, 2014 4:14 pm
Z braku czasu jeszcze nie zająłem się problemem braku mocy, ale jakie było moje zdziwienie kiedy kontemplując nad silnikiem vitary zobaczyłem to co na zdjęciach - że tak powiem coś się nie bało i poprzegryzało wężyki - chyba od podciśnienia - ale proszę mnie poprawić. Tu mam pytanie do kolegów czy z tym można jeździć - przynajmniej do mechanika i jak z tym walczyć?
Po wizycie u mechanika niestety wiem tyle co i przed albo i mniej. Ciśnienie w cylindrach 13-14 więc powinno być ok (w poprzednim warsztacie chcieli mnie naciągnąć na remont silnika chyba). Podłączyli się komputerem do auta i wykasowali błędy - podobno wszystko jest w porządku, a auto nadal nie ma mocy. Od czego zacząć sprawdzanie skoro nie da się zdiagnozować przez komputer? A wogóle to zastanawiam się czy to auto można podpiąć pod komputer.
Post: wt mar 17, 2015 5:28 pm
Dzisiaj auto wróciło od mechanika po drobnych naprawach. Było mierzone również ciśnienie sprężania (trzeci raz) i wyszło ok 13 atmosfer. Do tego świece są silnie okopcone. Podobno jest to wina przestawionych map silnika - taka diagnoza. Czy jest to możliwe żeby takie coś samo się przestawiło?
Post: wt mar 17, 2015 6:59 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jakich map silnika ?:D
czy auto tak samo jeździ na gazie i na benzynie ?
Do zresetowania kompa wystarczy odłączyć akumulator i przekręcić kilka razy kluczyk w stacyjce
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt mar 17, 2015 7:21 pm
skubi666 pisze:
Obstawiam wyciągnięty łańcuch rozrządu, a zapłon bierze z lewej głowicy ale jak łańcuch wyciągnięty to zapłon będzie przestawiony
Post: śr mar 18, 2015 8:24 am
Auto identycznie jeździ na gazie i benzynie, tak od kupienia czyli od ok 3 lat muli. Do tego stopnia że potrafi zgasnąć na postoju jak kręcę kierownicą, a pod górkę (asfaltową) to redukcja 2 biegi. Nie ma problemu z odpalaniem, chodzi równo. A jak zresetować komputer to wiem, robię to po każdej jeździe - aby zapobiec rozładowaniu akumulatora ściągam klemę (jeżdżę niewiele, co 2 tygodnie). Tak się zastanawiam czy skoro ciśnienia są ok to chyba nie ma potrzeby zaglądać do środka silnika? A swoją drogą to wprowadzili mnie w błąd w dużym serwisie Autocrew, bo powiedzieli mi że ciśnienia są ok 6 atmosfer (podali wykres z 4cylindrów tak jakby to niebyło wogóle to auto) i że silnik jest do remontu, więc mierzyłem ciśnienia jeszcze dwa razy w różnych miejscach i wyszło 12-13 i ok 13. Oczysiście na wszystkich cylindrach.
Post: śr mar 18, 2015 12:52 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Sprawdź jeszcze raz wszystkie wężyki czy są na miejscu i nie dziurawe. Przez nie też może być spadek mocy.
Problemem może też być zapchany układ wydechowy (katalizator; tłumik) może coś tam mieszka :-) - ja bym odkręcił katalizator i sprawdził czy pomogło.
Jeżeli nie pomoże to też sprawdzałbym rozrząd.
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: śr mar 18, 2015 1:47 pm
Fajnych masz mechaników. Jeden lepszy od drugiego.
Rozrząd, cewki, katalizator na początek.
Post: śr kwie 01, 2015 10:07 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Jak auto jeździ co 2 tygodnie to weź go i porządnie przegoń. Niech się dobrze rozgrzeje i daj mu konkretnie w palnik. Wymień kable i świece a jak to nie pomoże to dalsze naprawy zacznij od znalezienia dobrego serwisu.
Tak jak koledzy napisali sprawdź wszystkie przewody gumowe
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: śr kwie 01, 2015 10:22 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jakie kable ? przeciez tam nie ma kabli ...
Jest T4R 5vzfe
Post: czw kwie 02, 2015 6:17 am
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Pomyliłem, tam cewki są.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
