| v6 kuleje na pb http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=14504 |
| Autor: | himself [ pn cze 08, 2015 11:41 am ] |
| Tytuł: | v6 kuleje na pb |
hej immo wywalone auto ladnie smigalo az po paru dniach zaczal sie problem z pb. Auto na pb chodzi jak by paliło na 4 gary na lpg jest super. komp i jeden i drugi sprawdzony jest ok.. Filtr paliwa nowy,nic sie nie zmienilo. Jakies pomysły |
| Autor: | koziołek [ pn cze 08, 2015 12:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: v6 kuleje na pb |
A podobno nie da się immo wywalić. Zmieniałeś komputer? Może wtryskiwacze się popsuły? |
| Autor: | himself [ pn cze 08, 2015 8:04 pm ] |
mamy 3 kompy i każdy inny Immo usunięte robił to gościu z Wadowic co temat elektronikę vitar ma obcykaną, jak i temat immo. Zabieg wyglądał tak że wysyła się gościowi kompa, puszkę od immo i kluczyki, i on albo naprawia immo albo je usuwa ( Koszt 250-300zł ) Komputem został ponownie do niego wysłany w celu sprawdzenia czy wszystko z nim okej, jest jak najbardziej ok. Auto po wywaleniu immo jeździło super przez chyba 2 tygodnie później zaczął się problem z PB tzn, zachowuje się jak by nie działał na 2 garach, ma takie wolne obroty że gaśnie. Na LPG jest super nawet nie jęknie, komp od lpg też jest ok i nie ma żadnej kolizji z PB. Generalnie jest cały stary silnik w częściach plus elektronika, więc z podmianką nie ma problemu na jakieś inne manele. Tak sobie myślę, czy np. z przekaźnikiem od paliwa jest wszystko ok, czy jak był zwalony to by auto tak się zachowywało. Czyli na początek podmieniamy: Przekaźnik, wtryskiwacze, pompe paliwa ? |
| Autor: | koziołek [ pn cze 08, 2015 8:54 pm ] |
Zazwyczaj jak immo świruje to silnik odpala na chwilę i gaśnie. Czyli w tym przypadku można to chyba wykluczyć. A te dwa cylindry faktycznie nie pracują czy tylko jest takie wrażenie? Jakie są dokładne objawy? Prosto myśląc musi być coś z paliwem lub sterowaniem skoro na gazie chodzi normalnie. Musi tu być jakaś zagwozdka, bo ten silnik ot tak po prostu się nie psuje. |
| Autor: | radzik071 [ pn cze 08, 2015 9:43 pm ] |
na pracującym silniku odłączaj po kolei cewki(o ile się da sprawdzisz czy to faktycznie pojedynczy cylinder czy dwa a może jednak wszystkie lekko kuleją czyli np ciśnienie paliwa czy coś (ale ja się nie znam --- Kiedy wpadniesz do mnie ? bo mi coś nieraz V6 nierówno chodzi a Ty masz wprawę w naprawianiu cewek |
| Autor: | himself [ wt cze 09, 2015 5:09 am ] |
podjedź będziemy walczyć, zdam raport jak już się uporamy no właśnie, nie psują się tym bardziej że silnik ma najechana 60 tys km tylko, jest sporo maneli więc będzie trzeba podmieniać po kolei radzik: to nic nie da, bo cewki są ok, na lpg chodzi zajebiście |
| Autor: | Lukasz Hunter [ wt cze 09, 2015 7:29 pm ] |
sprawdź przewód vaccu cały od serwa do silnika czy nie jest gdzieś przerwany będą takie same objawy |
| Autor: | mickey mouse [ pn cze 15, 2015 11:39 pm ] |
problem naprawiony to była wina listew wtryskowych w środku były cale zasiarczone. zresztą miały spory przebieg 200000 km i był w nich dziwny osad wymieniłem na nowe i problem znikną od razu . |
| Autor: | koziołek [ wt cze 16, 2015 7:42 am ] |
koziołek pisze: Może wtryskiwacze się popsuły? |
| Autor: | monzo [ ndz cze 21, 2015 7:31 pm ] |
Witam, Mam podobny problem: silnik 2.5 V6 w GV (2001 rok 144KM) nie chce pracować na PB. Samochód jeździł do 155 000 tylko na PB, później został założony GAZ i wszystko działało jak należy (odpalał się na benzynie i potem przełączał się na gaz) do czasu kiedy to rano nie odpalił od razu tylko trzeba go było kręcić dłużej. Po odpaleniu jeśli dodamy gazu raptownie to silnik się dławi, (na PB) strzela, gaśnie, a na gazie pracuje super płynnie bez żadnych problemów. Przebieg jest na 100% oryginalny i nie sądzę by się tak szybko wtryskiwacze popsuły. Miał ktoś może taki problem i mógłby coś podpowiedzieć? Dodam jeszcze że mam cały czas błąd: P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) Pozdrawiam |
