Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:35 am
Post: wt sty 26, 2010 7:46 pm
Witam, poniżej załączam 2 fotki.
Może mi ktoś powiedzieć, do czego jest przewód zaznaczony na zdjęciu? (zasysa powietrze), on i przewód od odmy są podpięte do obudowy filtra powietrza.
Bo dziś na mrozie mi się złamał... a niby gumowy był 20 lat temu :wink:
Ciekawostka taka że jak go zatkam paluchem to stabilniej mi silnik pracuje :shock: , można go zatkać na stałe?
Liczę na odpowiedzi. Pozdro. Bri
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: czw sty 28, 2010 1:37 pm
U mnie ten sam efekt - prawdopodobnie idzie to do kolektota dolotowego i poprostu zasysa opary z odmy i je dopala ? w peugocie 205 rurę z odmy miałem ekologicznie wprowadzoną nie na filrt tylko pod samochodzik co by szlam nie spływał do gaźnika - działało :)
Bri pisze:
Post: czw sty 28, 2010 1:41 pm
Zatkam tą rurę u siebie i dam Ci znak jakie śą efekty powiedzmy na 100 km :) prawdopodobnie będzie czystrza miesznka do spalania i powinno mniej kopcić a może zejdzie do 5l na 100 km hihihi - takie fantazje :)
Post: czw sty 28, 2010 1:58 pm
Jeszcze jedno :) . ponieważ jesteśmy szczęśliwymi nieposiadaczami katalizatorów to na odmę zakładamy wężyk i pod samochód lub podobno są specjalne filterki na odmy i zakładamy taki - wersja eko. w filtrze powietrza oraz rurkę która wyłazi z kolektora zaślepiamy .
po zatkaniu tej rurki silnik nie faluje z obrotami bo nie dostaje lewego powietrza .
Jak się myle to proszę o poprawienie :)
Post: czw sty 28, 2010 6:00 pm
Odmę bankowo wyprowadzam poza filtr, bo mi zasyfiła gaźnik na maxa, ten dolot też zatkam, zanim mi zassa coś brzydkiego... :wink:
Post: czw sty 28, 2010 11:01 pm
tylko zobaczcie na koncu tej odmy powinien byc zawór pvc w gaznikowych ja pamietam tez był
Post: pt sty 29, 2010 6:47 pm
U mnie nie ma żadnego zaworu, sprawdziłem. Po-zaślepiałem co miałem po-zaślepiać, odma wyprowadzona. Jak trochę pojeżdżę to zdam relację co i jak.
Post: czw lip 09, 2015 6:21 am
Koledzy rozkminił ktoś do czego ta rurka i czy powinna być zatkana,czy nie.
