połaczenie silnika 1.9d ze skrzynią 1,6 8v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=14641 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | VITARAKSU [ pn lip 06, 2015 9:12 pm ] |
Tytuł: | połaczenie silnika 1.9d ze skrzynią 1,6 8v |
ma to sens przy mostach 5,125 i kołach pełne 31"?? próbował ktoś kiedyś??? ktoś jest w stanie wykonać katą kryzę?? czy silnik baleno 1.9d może pasować do skrzyni vitary?? |
Autor: | abuk [ pn lip 06, 2015 9:30 pm ] |
Tytuł: | Re: połaczenie silnika 1.9d ze skrzynią 1,6 8v |
kryza nie jest problemem Silnik 1.9 z baleno powinien pasować do skrzyni z vitary 1.9 bo to te same silniki PSA Skrzynia z 1.6 8v od skrzyni z 1.9 d różni się tylko dzwonem (obudową sprzęgła ) i chyba jest różnica w przełożeniach 5 biegu. Nie wiem czy nie łatwiej wsadzić Ci 1.9 vw. Tańsze silniki, tańsze części, i bardziej podatne na modyfikacje:) Jak się zastanawiasz to wpadnij kiedyś na piwko (daleko nie masz) bo właśnie kończę uzbrajać właśnie 1.9 vw u Siebie ![]() |
Autor: | VITARAKSU [ pn lip 06, 2015 9:49 pm ] |
abuk pisze: kryza nie jest problemem Silnik 1.9 z baleno powinien pasować do skrzyni z vitary 1.9 bo to te same silniki PSA Skrzynia z 1.6 8v od skrzyni z 1.9 d różni się tylko dzwonem (obudową sprzęgła ) i chyba jest różnica w przełożeniach 5 biegu. Nie wiem czy nie łatwiej wsadzić Ci 1.9 vw. Tańsze silniki, tańsze części, i bardziej podatne na modyfikacje:) Jak się zastanawiasz to wpadnij kiedyś na piwko (daleko nie masz) bo właśnie kończę uzbrajać właśnie 1.9 vw u Siebie ![]() no kurrcze.. z nieba mi spadasz ![]() własnie wolał bym włożyć tdi z vaga ale myślałem że połączenie tego silnika ze skrzynią vitary będzie trudniejsze...a tu masz... ![]() żona jeździ ALH kręconym tylko na sofcie na 130 kucy i właśnie takie coś widział bym w vitarze |
Autor: | VITARAKSU [ pn lip 06, 2015 10:01 pm ] |
abuk pisze: to powiem Ci tak kolega wsadza vw AFN akurat do grand woyager-ów i po wymianie pompy wtryskowej bodajże z mastera 3.0 silnik na hamowni uzyskuje 190 km tak dokładnie...a z tego co kojarzę to nawet montaż tej pompy to po prostu P&P u mnie po sofcie były plany na 216-ski ale żona wzięła golfa a ja zanabyłem vitarę i temat upadł... ![]() czyli mówiąc wprost ![]() byłbyś w stanie wykonać flansze z td/tdi na skrzynie vitary 1,6 8v?? (najlepiej od razu komplet z poduszkami pod silnik) wyślij mi nr tel na prv to sie zdzwonimy ![]() |
Autor: | VITARAKSU [ pn lip 06, 2015 10:05 pm ] |
abuk pisze: to powiem Ci tak kolega wsadza vw AFN akurat do grand woyager-ów i po wymianie pompy wtryskowej bodajże z mastera 3.0 silnik na hamowni uzyskuje 190 km No ja akurat wsadzam aaz (te same bloki)bo nie kręcą mnie kabelki, Turbina 2.5 , i pompa z bustpinem z 1.6 i wtryski 216 myśle że 140km wyciągne i myśle również że przy dieslu całkowicie wystarczy Jak coś to flansze mam , blachy na silnik by poduchy pospawać także, przyrząd by powiercić koło też zrobiłem, i oczywiście służe poradą bo jeszcze kilka drobiazgów trzeba podorabiać ![]() przy dmuchawce z 2,5 i 216 spokojnie 150 Ci powinno wycisnąć ![]() |
Autor: | abuk [ pn lip 06, 2015 10:09 pm ] |
podrzuciłem ci zdjęcie flansza spoko, blachy na silnik nie problem, ale poduchy musisz spawać na samochodzie bo trzeba dobrze silnik ustawić. musisz przerobić mocowanie alternatora i pompy wspomagania. no i kupić podstawkę filtra oleju z auta co ma silnik wzdłużnie np . passat b5, audi ale wszystko jest do ogarnięcia Jak wszystko poskładam to się mogę nawet do suchej karnąć( jak już mówiłem nie jest to daleko ![]() |
Autor: | kubanos [ pn lip 06, 2015 10:59 pm ] |
A jak te silniki znoszą trawersy, zjazdy i podjazdy ? Nie braknie smarowania ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | abuk [ wt lip 07, 2015 6:58 pm ] |
smarowanie na trawersach pewnie tak jak w każdej osobówce raczej brak. Ja wymyśliłem by do miski vw dospawać miskę vitary i odpowiednio smoka przedłużyć i uformować ![]() Nie wiem jak z trwałością mostów ale Faja jeździl i mówił że nic nie urwał a mia amelinium ![]() Ja decydując się na diesla myślałem głównie o momencie no i braku jakiejkolwiek elektroniki. |
Autor: | kubanos [ czw lip 09, 2015 9:11 pm ] |
abuk pisze: smarowanie na trawersach pewnie tak jak w każdej osobówce raczej brak. Ja wymyśliłem by do miski vw dospawać miskę vitary i odpowiednio smoka przedłużyć i uformować ![]() Nie wiem jak z trwałością mostów ale Faja jeździl i mówił że nic nie urwał a mia amelinium ![]() Ja decydując się na diesla myślałem głównie o momencie no i braku jakiejkolwiek elektroniki. A czy czasem aaz nie ma amelinowej miski ![]() ![]() Moment będziesz miał, który będzie robił fajnie jak będziesz wolno technicznie się bawił, nie będziesz musiał redukować itd.... Przełączysz na 2h i jedź powoli na 2 biegu i wciśnij w tak dokoksowanym silniku gaz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | abuk [ czw lip 09, 2015 9:32 pm ] |
nie no aaz to stara konstrukcja misa jest blaszana? No wiem co się dzieje przy 2 tysiach, to raczej modyfikacja dla rozsądnie myślących ludzi. 1.6 potrafi już potargać mosty a co dopiero diesel. Mi bardziej chodzi o spalanie, zasięg samochodu i bezawaryjność jednostki vw. Jak nie wyjdzie z napędem to lezą już mosty z K160 asekuracyjnie (lsd przód tył ) ale zobaczy jak to będzie bo sam nie wiem w którą stronę iść ( bo nie widzi mi się sztywniak z przodu na razie choć jest mniej awaryjny niż oryginał). |
Autor: | kubanos [ czw lip 09, 2015 10:04 pm ] |
Z miska masz rację. Patrząc po allegro, są zardzewiałe, także wniosek prosty. To będzie jeździło na kompie z vw rozumiem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | abuk [ pt lip 10, 2015 2:38 pm ] |
Patrol nie jest duzo szerszy chyba 3 cm na strone wychodzi przy normalnych felgach. Silnik AAZ nie ma kompa tylko linka do pompy. A jak sie zdecyduje na mosty to mam reduktor z k160 , 2,8 benzyna a przełożenia w nostach tez sa 4.3 ale czas pokaże co wyjdzie no i mosty przod tyl sa z lsd. |
Autor: | uziel2 [ pt lip 10, 2015 2:50 pm ] |
Ciekawe , ciekawe... Będę się przyglądał modowi i temu co z tego wyjdzie. Dawaj więcej fotek z działań garażowych.. Pozdro ![]() |
Autor: | abuk [ pt lip 10, 2015 6:58 pm ] |
No fotki staram się wrzucać ale raczej w swoim temacie zerknij tutaj viewtopic.php?f=28&t=11355 a jak coś zainteresuje to po prostu pytaj ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
