| 2.0 V6 H20A - stuka http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=14691 |
| Autor: | kukon [ sob lip 18, 2015 2:33 pm ] |
| Tytuł: | 2.0 V6 H20A - stuka |
Witam, w kupionej ostatnio vitarce nie podoba mi się praca silnika. Na początku brakowało mocy, ale nowe świece zdecydowanie poprawiły sytuacje i jak się dodaje gazu nic nie szarpie. Nie wiem w jakim stanie jest rozrząd, jak było auto eksploatowane wcześniej i co może powodować taki klekot, który kojarzy mi się bardziej z dieslem niż z benzyną? Poszukuję warsztatu w okolicach Bielska-Białej, gdzie mógłbym liczyć na pomoc mechanika, który nie boi się tego motora - znajome warsztaty odmówiły mi dziubania do niego :/ Jeśli ktoś może kogoś polecić będę wdzięczny! Pozdrawiam wszystkich. |
| Autor: | danthe [ sob lip 18, 2015 2:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: 2.0 V6 H20A - stuka |
poszukaj na forum. jest przynajmniej kilka wątków. viewtopic.php?f=6&t=10491 viewtopic.php?f=6&t=8989 viewtopic.php?f=6&t=6156 viewtopic.php?f=6&t=3219 i wiele innych |
| Autor: | kukon [ sob lip 18, 2015 3:45 pm ] |
Czytałem |
| Autor: | robertb3 [ sob lip 18, 2015 4:48 pm ] |
zdejmj pasek pk i wtedy posłuchaj. jak nadal hałas przystaw lole drewniana do obudowy rozrzdu i posłyuchaj. |
| Autor: | himself [ ndz lip 19, 2015 8:44 pm ] |
Jaki olej. Jaki stan puka albo rozrzad albo lancuch pompy olejowej szura. Nagraj dzwiek moze bedzie mozna cos wiecej powiedziec. No i jaki przebieg ma auto |
| Autor: | kukon [ śr sie 12, 2015 6:29 pm ] |
W końcu udało mi się nagrać dźwięk silnika https://www.youtube.com/watch?v=t_3BHFv1Quk Co myślicie? Na zimno pracuje ładniej. |
| Autor: | koziołek [ śr sie 12, 2015 8:23 pm ] |
Łańcuch chrobocze. |
| Autor: | danthe [ czw sie 13, 2015 7:29 am ] |
Chyba mam kiepskie słuchawki, bo brzmi to jak pekniety kolektor wydechowy A co w ASO powiedzieli - o cene nie pytam |
| Autor: | himself [ czw sie 13, 2015 10:33 am ] |
Odkrec kolektory spr czy nie ma pekniec sprawdz uszczelki i laczenie kolektora z wydechem jest tam taka uszczelka stozkowa metalowa bo brzmi jak wydech |
| Autor: | kukon [ pt sie 14, 2015 9:04 am ] |
Szumi łańcuszek na 100%, ale powodem może być ledwo działający napinacz? Tam jest stary olej, ktoś go dawno nie wymieniał - jaki polecacie do takiego silnika żeby napinacz miał szansę odżyć? Co do tego szumu to nic w wydechu - gdzieś walnięty wężyk i zasysa lewe powietrze Pozdro |
| Autor: | NuVo [ pt sie 14, 2015 9:44 am ] |
Tam jest napinacz mechaniczny, nie hydrauliczny. |
| Autor: | kukon [ pt sie 14, 2015 10:19 am ] |
No to po urlopie będzie grzebanie, jak się uda doprowadzić do porządku to się pochwalę co wyszło i jak chodzi W poniedziałek zaczynam walkę z rudą |
