Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:40 am
Post: sob sty 16, 2016 8:03 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Witam, zacząłem wymieniać uszczelkę pod pokrywą zaworóww Vitara 1.6 8v, przed wymianą zrobiłem fotkę. Gdy miałem zawory na wierzchu postanowiłem sprawdzic ich ustawienia ktore były w miare. Mala regulacja i jest wszystko ok. ale, po odkreceniu pokrywy wkręty były powykręcane, że aż odbily się na porywie. Wszystko poskładałem i nie odpala. Połączyłem przewody tak jak było na kopułce 1-3-4-2 i nic. Gaźnik strzela. No to spowrotem do zdjecia i okazało się, że silnik odpala tylko na takim ustawieniu j.nn
Co jest zwalone? Jak to ustawić żeby bylo 1-3-4-2?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Post: ndz sty 17, 2016 9:57 pm
Rok prod.: 1992
Znalazłem rozwiązanie palec jest przestawiony i przewody zostały podłączone tak jakby kopułka była przestawiona o 1/4 obrotu w lewo tzn. 1 wypada wna 2, 3 na 1, 4 na 3, 2 na 4. Dlatego to działa.
Temat do zamkniecia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
