| gaśnie po dodaniu gazu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1521 |
| Autor: | Przemas601 [ pt sty 16, 2009 8:35 pm ] |
| Tytuł: | gaśnie po dodaniu gazu |
witam,jak w temacie. Vitara odpala na bęzynie,trzyma wolne obroty,ale po gwałtownym dodaniu gazu strzela i zdycha. Podpiołem lampe stroboskopową i okazało się że zamiast wyprzedzać zapłon,opużnia |
| Autor: | slaw [ pt sty 16, 2009 11:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: gaśnie po dodaniu gazu |
a pompa paliwa sprawna |
| Autor: | Przemas601 [ sob sty 17, 2009 1:02 am ] |
ciśnienie mierzyłem,było ok,ale wydatku nie sprawdzałem. Na gazie też słabo chodzi,wszystko się rozchodzi o ten zapłon. Zastanawiałem się nad za małą liczbą oktanową,mój plaskacz sam przestawia zapłon w zależności od paliwa,ale on ma czujnik spalania stukowego.W wakacje zatankowałem niewiadomego paliwa z USA,w stanach nadal jest w sprzedaży Pb78,żuk na tym pojedzie,ale suze szlak trafi jak nie opużni zapłonu. Jutro zatankuje do pełna Pb98 i zobaczymy co się wydarzy. Gorzej nie będzie |
| Autor: | piotrk [ sob sty 17, 2009 11:43 am ] |
W USA podaje się liczbę oktanową, ale według innej normy - inny rodzaj testu jest. Przez to w USA liczba oktanowa jest średnio o około 5 oktanów niższa niż dla tego samego paliwa byłaby w Europie (czyli np. europejskie Pb95 w USA ma 90) (ale jak to jest 78 to jak by nie mierzyć to nie jest najlepsza |
| Autor: | Przemas601 [ sob sty 17, 2009 7:00 pm ] |
dzisiaj spuściłem to co było w baku i zalałem do pełna Pb98,potem wykręciłem wtryskiwacz i przekręciłem stacyjke,żeby pozbyć się tego co było w układzie,potem jeszcze regulacja przepustnicy,wolnych i zapłonu. Wymieniłem od razu reduktor gazu i wyregulowałem go. Od razu inne auto się zrobiło |
