| Suzuki Vitara 1,8 TD '98 - Duży wyciek płynu chłodniczego http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=15280 |
| Autor: | jaszek7777 [ śr lis 25, 2015 6:16 pm ] |
| Tytuł: | Suzuki Vitara 1,8 TD '98 - Duży wyciek płynu chłodniczego |
Witam, na wstępie proszę o wyrozumiałość, bo zakładam temat w imieniu wujka, który jeździ Vitarą (jak w temacie), ja jeżdżę innym autem i nie znam dobrze tej marki. Otóż Suzuki się trochę zagrzał, chyba nawalił wiatrak na chłodnicy, który powinien się włączać przy określonej temp. Niestety się nie włączył. Nie było pary, dymu... Silnik ostygł, odpalił i pojechał dalej, niestety już po odpaleniu świeciła się kontrolka poziomu płynu chłodniczego. Okazało się, że w zbiorniczku wyrównawczym już sucho a pod autem się leje. Za cholerę nie możemy zdiagnozować skąd się leje. Płyn cieknie po lewej stronie misy olejowej, nad filtrem oleju jest jeszcze sucho, jakby wylatywało spod filtra lub z okolic. Jest tam jakaś czerwona (pomarańczowa?) uszczelka jakby w bloku silnika. Węże sprawdzone, nie jest ich dużo, na 100% to nie one. Skąd może tam ciec? Blok? Tzw. broki (te korki zabezpieczające) też ok. Raz jeszcze proszę o wyrozumiałość, nie znam dobrze auta i jeśli niewyraźnie i niezrozumiale napisałem - sorry. Dziękuję |
| Autor: | Niedzwiadz [ śr lis 25, 2015 8:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: Suzuki Vitara 1,8 TD '98 - Duży wyciek płynu chłodniczego |
Nie tu się witamy Wpuszczam warunkowo, ale nawet jak tu jesteś na chwilę coby wujowi pomóc to zerknij proszę jakie mamy zasady na forumie i zapraszamy do powitalni. Nie było vitar z dieslem 1.8 - doprecyzuj, którego diesla ma Twój wujo. Podpowiedź - Vitara long i po lifcie (nowa deska, srebrny grill), czy też po lifcie, ale zwykły grill i koła 15"? Ile ma koni ewentualnie. Jak olej w silniku? Nie przybyło? Pod korkiem oleju nie ma masła? Najlepiej umyć silnik, zalać i patrzeć skąd leci... Albo kupić takie cudo http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 90026.html, tylko nie wiem czy to coś warte jest w praktyce |
| Autor: | jaszek7777 [ śr lis 25, 2015 11:24 pm ] |
Przepraszam za wszelkie nieścisłości, ale do rzeczy. Odnośnie silnika dowiem się dokładniej jutro, zajrzę mu w dowód. Nic nie trzeba myć, bo leje się ciurkiem, po zagrzaniu i wzroście ciśnienia jak z odkręconego kranu. Ucieka 5 litrów na 5 km. Zastanowiła mnie pompa wody, z której strony ona się znajduje w dieslach? Czy przypadkiem nie z lewej właśnie? Węże jak wspomniałem sprawdzone. Silnik odpala normalnie, nie kopci na żaden kolor, masła/majonezu na korku nie ma, olej na prawidłowym poziomie, czysty, uciekający ciurkiem płyn/woda czyste, przewody chłodnicze miękie. Leje się dokładnie z okolic filtra oleju, jakby z bloku, nic innego tam nie widać. Nieco wyżej są węże, ale wyglądają ok, są suche. Vitara ma zwykły grill. |
| Autor: | jaszek7777 [ czw lis 26, 2015 5:06 pm ] |
Pojemność 1.9, sorry za zamieszanie. Istnieje może jakiś schemat takiego silnika, który pokazywałby rozmieszczenie osprzętu? |
| Autor: | NuVo [ pt lis 27, 2015 8:35 am ] |
Niedzwiadz pisze: Albo kupić takie cudo http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 90026.html, tylko nie wiem czy to coś warte jest w praktyce Do balonu sobie załóż, żeby % nie ulatywały w atmosferę @Jaszek Zrób foto mniej więcej gdzie się leje. To jest na pewno silnik 1,9 PSA. W 98r chyba nie montowali jeszcze tego cuda |
| Autor: | sushi [ pt lis 27, 2015 9:53 am ] |
ciężko zdiagnozować gdzie się leje na odległość podjedz dozwykłego mechanika i powiedz że masz silnik taki jak w Polonezie Diesel , to już będą wiedzieć o co chodzi Motor ten ma konstrukcyjnie pewnie z 30-40 lat więc ogarną go bez problemu. Połowa starych Citroenów i Peugeotów z nim wychodziła. |
| Autor: | Niedzwiadz [ sob lis 28, 2015 12:10 pm ] |
jaszek7777 pisze: (...) Zastanowiła mnie pompa wody, z której strony ona się znajduje w dieslach? Czy przypadkiem nie z lewej właśnie? Od frontu jest - silnik masz tu wzdłużnie, do niego dopięta skrzynia + reduktor, a z reduktora idą wały napędowe. Rozrząd i paski masz od strony chłodnicy. Jakby była strzelona pompa wody to pewnie by leciało jakoś od przodu. [quote="jaszek7777"(...) Vitara ma zwykły grill.[/quote] To wujo ma diesel Peugeta (XUD) - to dobra wiadomość, bo nawet jak blok jest na szrot, to cały silnik kupi za czapkę śliwek. |
