http://suzuki.info.pl/forum/
Ustawienie zapłonu vs. podłaczenie przewodów WN!
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=15496
Strona 1 z 1
Autor:  remir [ sob sty 16, 2016 8:03 pm ]
Tytuł:  Ustawienie zapłonu vs. podłaczenie przewodów WN!
Witam, zacząłem wymieniać uszczelkę pod pokrywą zaworóww Vitara 1.6 8v, przed wymianą zrobiłem fotkę. Gdy miałem zawory na wierzchu postanowiłem sprawdzic ich ustawienia ktore były w miare. Mala regulacja i jest wszystko ok. ale, po odkreceniu pokrywy wkręty były powykręcane, że aż odbily się na porywie. Wszystko poskładałem i nie odpala. Połączyłem przewody tak jak było na kopułce 1-3-4-2 i nic. Gaźnik strzela. No to spowrotem do zdjecia i okazało się, że silnik odpala tylko na takim ustawieniu j.nn
Co jest zwalone? Jak to ustawić żeby bylo 1-3-4-2?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Autor:  remir [ ndz sty 17, 2016 9:57 pm ]
Tytuł:  Re: Ustawienie zapłonu vs. podłaczenie przewodów WN!
Znalazłem rozwiązanie palec jest przestawiony i przewody zostały podłączone tak jakby kopułka była przestawiona o 1/4 obrotu w lewo tzn. 1 wypada wna 2, 3 na 1, 4 na 3, 2 na 4. Dlatego to działa.
Temat do zamkniecia.
https://www.phpbb.com/
