| Strasznie zamula http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1579 |
| Autor: | python007 [ czw lut 05, 2009 8:27 pm ] |
| Tytuł: | Strasznie zamula |
Witam, może ktoś miał podobny problem, moja suka do 2000rmp nie chce wogóle jechać brakuje mocy tak jakby ją zalewało. Powyżej 2000rmp wszystko ok. Ustawiony zapłon nowe kable i świece. |
| Autor: | milas [ pt lut 06, 2009 1:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: Strasznie zamula |
sprawdz filter powietrza |
| Autor: | Chalski [ pt lut 06, 2009 2:51 pm ] |
python007 pisze: Witam, może ktoś miał podobny problem, moja suka do 2000rmp nie chce wogóle jechać brakuje mocy tak jakby ją zalewało. Powyżej 2000rmp wszystko ok. Ustawiony zapłon nowe kable i świece. A diagnostyke spinaczem do papieru kolega wykonał. Może być np czujnik prędkości w zegarach. |
| Autor: | python007 [ ndz lut 08, 2009 4:01 pm ] |
Diagnostyka spinaczem nic nie wykazuje, nawet bez filtra powietrza jest tak samo:( Kurde nie wiem co to może być:( |
| Autor: | KonarskiS [ ndz lut 08, 2009 6:15 pm ] |
Ja bym wtryski sprawdził, później pompe paliwa, moze nie wydala? |
| Autor: | python007 [ ndz lut 08, 2009 8:57 pm ] |
KonarskiS pisze: Ja bym wtryski sprawdził, później pompe paliwa, moze nie wydala? To jest jednopunkt jak go sprawdzić?? Tak sobie myśle czy np zasyfiony filtr paliwa może mieć coś do tego?? |
| Autor: | KonarskiS [ ndz lut 08, 2009 9:17 pm ] |
nie wiem jak w vitarce, ale w plaszczaku- ma, szczegolnie jak diesel.. wywal syf z filtra/wymien i zobacz czy pomoże:) wtrysk- ale do czyszczenia albo zalej jakimś specyfikiem (pierwszy lepszy ze stacji benz, wszystkie to to samo). |
| Autor: | python007 [ ndz lut 08, 2009 9:31 pm ] |
KonarskiS pisze: nie wiem jak w vitarce, ale w plaszczaku- ma, szczegolnie jak diesel.. wywal syf z filtra/wymien i zobacz czy pomoże:) wtrysk- ale do czyszczenia albo zalej jakimś specyfikiem (pierwszy lepszy ze stacji benz, wszystkie to to samo). Jutro zaleje go jakimś cudem do wtrysków typu "stp" a filtr jak będe miał wiecej czasu... |
| Autor: | KonarskiS [ ndz lut 08, 2009 10:11 pm ] |
tylko postaraj się przedawkować lekko Mi mechanik powiedział, jak ojcu olej się rozwarstwił na mrozie, zeby wlać 3x wiecej specyfiku do usuwania parafiny z baku- nie zaszkodzi, a pomoże. |
