Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:11 pm
Post: pt mar 18, 2016 11:10 am
Silnik: 2.0 V6 h20a
Model: LONG 2.0
Witam. Swoją vitare 2.0 v6 98r kupiłem z rozwalonym rozrządem i głowicami. Nowy rozrząd BGA od Sławka + nowe koło pośrednie suzuki - wszystko ustawione na znaki, głowice zrobione, poskładane do kupy. Odpalił i wyskoczyła Check Engine - po zmostkowaniu błędy 23 (czujnik temp.) 33 i 34 (przepływomierz).
Silnik ma zbyt wysokie obroty ok 1500 - 2000 na biegu jałowym nawet po rozgrzaniu, nie ma mocy, dławi się, czasem gaśnie na wolnych. Dawka jest zła bo na świecach zbiera się sadza. Wyciągnąłem przepływomierz wyczyściłem dalej tak samo (nie reaguje na odłączoną przepływkę) - ma ktoś może taki przepływomierz sprawny Hitachi AFH55M-13, żeby spr czy to rzeczywiscie jego wina :?:
p.s.
- rozwalony ma dolot powietrza ale to przed filtrem w błotniku popękana rura ale to nie powinno mieć znaczenia
- wszystkie podciśnienia spr podłączone
Vitara Long 2.0 V6 h20a
Post: pt mar 18, 2016 9:58 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
skupiłbym sie na czujniku temperatury bo może podawać złe oczyty przez co mieszanka i obroty są jak na zimnym cały czas zobacz czy przy dłubaniu nie uwalił sie kabelek. Poszukaj gdzieś na forum jakie powinien mieć opór dla jakiej temperatury i zmierz czy ulega zmianie wraz ze wzrostem temp silnika. Po czyszczeniu przepływki odłącz aku najlepiej na noc może komp wpadł w jakiś tryb serwisowy
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: sob mar 19, 2016 1:07 pm
Silnik: 2.0 V6 h20a
Model: LONG 2.0
witaj, wymieniłem czujnik temperatury cieczy na nowy 20zł. Rozebrałem jeszcze raz przepustnice, wyczysciłem przejrzałem i nic nie dało. Odłączyłem na noc i dzis rano odpalił, aż się zdziwiłem - jak nie to auto błędu nie pokazał miał moc wszystko normalnie ale po 6 km błąd wrócił i znowu to samo... dalej pokazuje błąd nr 34.
Wygląda to tak, że po kasowaniu (odłączeniu aku) auto odpala, gaśnie i jak już drugi raz odpale to z błędem.
Pęknięty wężyk między kolektorem wydechowym i przepustnicą raczej nie powinien być przyczyną (zakleiłem ale i tak dmucha).
Dzis jeszcze raz odłaczam go na noc - może pomoże, no i szukam przepływki drugiej
Post: sob mar 19, 2016 3:39 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
tak naprawde wystarczy odłączyć go i przekręcić parę razy stacyjką i komp się skasuje.
strzela z wydechu ? masz lpg ?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob mar 19, 2016 5:00 pm
Silnik: 2.0 V6 h20a
Model: LONG 2.0
strzela z wydechu. nie mam lpg - wszystko w oryginale na benzynie. W sensie odłączyć przepływkę i kilka razy włączyć/ wyłączyć zapłon ?
Post: ndz mar 20, 2016 4:12 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Odłączyć aku. Może leje ci wtryskiwacz lub kilka. Czuć bajure z wydechu? Jak wtrysk się zawiesi to są takie objawy.
Jest T4R 5vzfe
Post: pn mar 21, 2016 10:38 am
Silnik: 2.0 V6 h20a
Model: LONG 2.0
nie czuć benzyny. komp pokazałby raczej błąd związany z zasilaniem w paliwo a pokazuje przepływke. Po odłączeniu aku na noc na drugi dzień błędu nie ma auto idzie jak powinno wszystko ok ale po kilku km znowu to samo - dziś sytuacja się powtórzyła.
dzis sprawa się rozwiązałe - tak ja komp pokazywał wymieniłem przepływomierz (150zł) I ŚMIGA :)
