| WYMIANA ROZRZĄDU VITARA 2.0 V6 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1599 |
Strona 1 z 7 |
| Autor: | witek [ pt lut 13, 2009 9:09 am ] |
| Tytuł: | WYMIANA ROZRZĄDU VITARA 2.0 V6 |
WITAM wiem że temat rozrządu w 2.0 v6 był poruszany ale może ktoś poda mi namiary na sklepy ( najlepiej na Podkarpaciu ) gdzie można kupić rozrząd a tak przy okazji jak ktoś zmieniał to czy przy przebiegu 128 tyś trzeba będzie zmieniać wszystko czy nie ( chodzi mi o łańcuchy ślizgi napinacze ) i jeszcze jedno ile tak naprawdę jest tych łańcuchów i tej całej reszty? a tak przy okazji wczoraj założyłem gaz ( sekwencja stag 300 ) jak na razie rewelacja , zobaczymy ile połknie gazu! VITARA 2.0 V6 1998r |
| Autor: | Przemas601 [ pt lut 13, 2009 10:00 am ] |
| Tytuł: | Re: WYMIANA ROZRZĄDU VITARA 2.0 V6 |
masz 4 łańcuchy,4 ślizgi i dwa napinacze. Ja znam saaby i tam się wymienia łańcuch ja zaczyna być go słychać,250 tyś robią bez wymiany. |
| Autor: | jacenty [ pt lut 13, 2009 10:07 am ] |
Z mojej wiedzy to w tych silnikach wymiana rozrządu to co 100-150 tys km wychodzi. Taki model panie. Czy wymnieniać wszystko ? Raczej tak , bo przy tej robocie zaoszcedzoć na podtartym slizgu 200 zł i robić to za 20 000 przebiegu , to żadna oszczędność . |
| Autor: | KozioŁ [ pt lut 13, 2009 9:52 pm ] |
Są 3 łańcuchy nie 4 Komplet rozrządu powinieneś dostać bez problemu w Intercarsie, albo w jakimkolwiek innym sklepie z częściami do japończyków - robi to chyba jedna firma także szukaj gdzie najtaniej. Mój komplet kosztował 1900 z groszami minus rabat na warsztat 10% - tylko po 10 tyś km od wymiany silnik zaczął cykać, szurać i takie tam, i nie wiem czy mechanicy coś spaprali czy sam z siebie sie zje..ał.. także szukaj od razu mechanika znającego temat i niech Ci sprawdzi od razu cały silnik i wymieni co trzeba. Warto od razu zrobić mały remont, nawet jeśli miałoby to trochę kosztować, bo to skomplikowana i wymagająca konstrukcja, a jak zacznie kaprysić to potrafi dać popalić. |
| Autor: | Rafal.R [ wt sie 31, 2010 8:15 am ] |
KozioŁ pisze: Są 3 łańcuchy nie 4 Komplet rozrządu powinieneś dostać bez problemu w Intercarsie, albo w jakimkolwiek innym sklepie z częściami do japończyków - robi to chyba jedna firma także szukaj gdzie najtaniej. Mój komplet kosztował 1900 z groszami minus rabat na warsztat 10% - tylko po 10 tyś km od wymiany silnik zaczął cykać, szurać i takie tam, i nie wiem czy mechanicy coś spaprali czy sam z siebie sie zje..ał.. także szukaj od razu mechanika znającego temat i niech Ci sprawdzi od razu cały silnik i wymieni co trzeba. Warto od razu zrobić mały remont, nawet jeśli miałoby to trochę kosztować, bo to skomplikowana i wymagająca konstrukcja, a jak zacznie kaprysić to potrafi dać popalić. Rozrząd mozna dorwać za 1500 z usa, ma wszystko co trzeba, tylko pytanie: czy trzeba wymieniac?? Forumowicze tak jak tu widzę nakręcają się na potęgę, u jednego "coś" szumi to już dziesięciu wymienia rozrząd, a jak vitara ma gaz to jeszcze mówią, że popychacze stukają i są zużyte. Zero konkretów i wiedzy, maks bicia piany.... |
| Autor: | KozioŁ [ wt sie 31, 2010 4:19 pm ] |
Przecież byłeś u mnie widziałem twój silnik, sam bijesz pianę i widzę masz się za znawcę wielkiego. Twój silnik pracuje jak sieczkarnia, ale skoro uważasz że jest ok, to nie moja sprawa. |
| Autor: | janinaaa [ sob paź 16, 2010 12:49 pm ] |
A czy komplet rozrządu z motoru V6 2.5 , 2,7 to ten sam co w naszych. Takie informacje gdzieś wyczytałem. Czy to prawda? |
| Autor: | janinaaa [ pt lis 05, 2010 7:07 pm ] |
To jeszcze raz w tym temacie, ale z innej beczki Kto z użytkowników tych silników wymienił rozrząd i przy jakim przebiegu, a kto go nie wymienił i jaki samochód ma aktualnie przebieg, czy jest możliwe, że rozrząd się rozsypie, nie teoretycznie tylko czy komuś się coś takiego zdarzyło? Czytając forum człowiek rzeczywiście się nakręca i czasami słyszy coś czego nie ma. Wydaje mi się, że u mnie lekko stuka z przodu silnika - mam 155000 przebiegu, byłem u kilku mechaników i nikt nie widzi nic dziwnego. Zdecydowanie odradzają rozkopywanie silnika. Po co niepotrzebnie wydawać 2000 złotych, do tego sporo za robociznę, a jak ustaliłem nie ma chętnych do takiej wymiany. |
| Autor: | KozioŁ [ pt lis 05, 2010 8:26 pm ] |
Na innym forum ktoś pisał, że w jego GV XL7 przeskoczył łańcuch i silnik się zdemolował. To jedyny przypadek o jakim czytałem. Niemniej dźwięki wydawane przez zużyty rozrząd dają wyraźnie do zrozumienia, że zbliża się coś złego. Ja dość długo jeździłem z silnikiem, który pracował jak sieczkarnia, co więcej element, który trzyma długi łańcuch był w 2 czy 3 częściach, nic nie wybuchło i po wymianie wszystkiego silnik nadal działa. Kto wie co by było gdyby nic nie ruszać. |
| Autor: | janinaaa [ wt lis 09, 2010 11:26 am ] |
a jaki miałeś przebieg przy wymianie rozrządu? |
| Autor: | Archie [ wt lis 09, 2010 7:34 pm ] |
Ja mam 142 tys. i rozglądam się za rozrządem (allegro - 1900 zł). Przy pierwszym dopływie gotówki chcę kupić i wymienić. Przy rozruchu zimnego silnika było już słychać łańcuch od 20 - 30 tys. km, dzisiaj jeździłem tym samochodem (bo jeździ głównie żona) zauważyłem, że robi się rzeczywiście sieczkarnia. Już najwyższy czas. |
| Autor: | KozioŁ [ wt lis 09, 2010 8:33 pm ] |
janinaaa pisze: a jaki miałeś przebieg przy wymianie rozrządu? Nie pamiętam dokładnie, niecałe 200 tyś. Tylko nie wiadomo czy licznik nie kręcony. |
| Autor: | piotr880 [ czw lis 11, 2010 3:23 pm ] |
20 000 km temu miałem zamiar wymieniać rozrząd teraz już chyba pora - coraz więcej go słychać autko ma 175KK teraz tylko mądry mechanik i odłożyć wystarczającą ilość szelestów , przy okazji wymienię uszczelkę bo 1 kropla oleum miesięcznie też pobrudzi wszystko w przeciągu 4 lat |
| Autor: | maciejk [ czw sty 27, 2011 6:29 pm ] |
Witam, czytałem dużo informacji na temat rozrządu w v6 2.0 i byłem lekko wystraszony kosztami itd. Vitka już informowała mnie o wymianie ( łańcuszek już dość mocno dzwonił ) trzeba działać na liczniku 200 000 szkoda silnika. Mechanika wybrałem,znajomego z Nowego Tomyśla Kupił rozrząd,potrzebne płyny itd.trwało to wszystko 3 dni z naprawą i teraz nie ten samochód ,chodzi jak pszczółka silnika prawie nie słychać jak pracuje ,extra !! Łańcuszki były już mocno wytarte,tarły o obudowę i dlatego też mocno dzwoniły. Tak dla informacji podam koszty jakie wyliczył mi mechanik, ROZRZĄD--1180zł PŁYN CHŁOD.----25 OLEJ SILNIKOWY---170 OBEJMY--20 FILTR OLEJU--18 ROBOTA----350 Chyba jeszcze nie tak źle to wygląda ? Pozdrawiam |
| Autor: | Klocher [ czw sty 27, 2011 6:45 pm ] |
W zasadzie nie dużo jak widziałem to sam rozrząd na allegro japoński kosztuje 2.000 zł |
| Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
