| Łożysko pilotujące koła zamachowego GV 2.0 HDI http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=16225 |
| Autor: | Daqla [ pt maja 20, 2016 9:35 pm ] |
| Tytuł: | Łożysko pilotujące koła zamachowego GV 2.0 HDI |
Witam wszystkich. Jako iż w mojej vitarze sprzęgło dokonało żywota swego nadszedł czas wymiany. Podczas gromadzenia gratów natknełem sie na nietypowy problem braku łożyska pilotującego ( jestem w GB) . Z tego co zdążyłem wygoglowac to łożysko ma wymiary 32x15x9 np: e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3213193421210-1863_606_243-O15968-lozysko-kola-zamachowego.html Jako że nie moge dostac w okolicy w/w łozyska pomyślałem o jakimś zamienniku. Na ebay-u i w okolicznych sklepach jest sporo łożysk o takich samych wymiarach tylko że głównie do bmw lub innych aut. I tu powstaje pytanie czy mozna bez problemu zastosować zamiennie jakies inne łożysko w GV?? Ktoś już przerabiał temat łożyska pilotującego?? |
| Autor: | bolus34 [ sob maja 21, 2016 5:43 am ] |
| Tytuł: | Re: Łożysko pilotujące koła zamachowego GV 2.0 HDI |
No to potrzebujesz łożysko 6002 obu stronie zamknięte gumą (2rs). A czy bedzie to dedykowane do BMW czy OOOO to co to za różnicą ( GB to dziwny kraj). |
| Autor: | Daqla [ sob maja 21, 2016 8:40 am ] |
bolus34 pisze: No to potrzebujesz łożysko 6002 obu stronie zamknięte gumą (2rs). A czy bedzie to dedykowane do BMW czy OOOO to co to za różnicą ( GB to dziwny kraj). I tak też mnie sie wydaje. Łożysko sie chyba nie obrazi jak zamiast do bm-ki wsadze je do Suzuki |
| Autor: | Daqla [ ndz maja 22, 2016 11:19 am ] |
Show must go on A tak przy okazji - orginalne łożysko jest ntn 6002LN |
| Autor: | speey [ ndz maja 22, 2016 8:38 pm ] |
Dociąć na wymiar z bloku technicznego i sylikon wysokotemp. z obu stron. |
| Autor: | Didymos [ pn maja 23, 2016 9:17 am ] |
Ja kleiłem michę na dirko (takie szare mazidło a'la silikon), trzyma jak złe bez żadnych uszczelek. |
| Autor: | NuVo [ pn maja 23, 2016 9:23 am ] |
Pasta Dirko, albo Wurth RTV (taki jakby w sprayu). Bez uszczelki. Aha, no i trzeba jeszcze wiedzieć jak go położyć |
| Autor: | Daqla [ pn cze 06, 2016 8:57 pm ] |
No dobra. Miska przyklejona na uszczelke elring, wsio oczyszczone, pomalowane, z nudów nawet blok silnika pomalowalem. Sprzęgło powinno Zaczełem poszukiwania w google i tu zdziwko A jak wy panowie jak sądzićie?? Można używać starych srub??? Dodam tylko że to już drugi raz jak zdejmuje to koło zamachowe, pierwszym razem użyłem starych srub, ale teraz chyba lepiej już było by dać nowe |
| Autor: | RobsonA [ pn cze 06, 2016 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: RE: Re: Łożysko pilotujące koła zamachowego GV 2.0 HDI |
NuVo pisze: Pasta Dirko, albo Wurth RTV (taki jakby w sprayu). Bez uszczelki. Aha, no i trzeba jeszcze wiedzieć jak go położyć Wurth RTV zdecydowanie polecam Wysłane z mojego Venue8 3840 LTE przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | RobsonA [ pn cze 06, 2016 9:44 pm ] |
Daqla pisze: No dobra. Miska przyklejona na uszczelke elring, wsio oczyszczone, pomalowane, z nudów nawet blok silnika pomalowalem. Sprzęgło powinno Zaczełem poszukiwania w google i tu zdziwko A jak wy panowie jak sądzićie?? Można używać starych srub??? Dodam tylko że to już drugi raz jak zdejmuje to koło zamachowe, pierwszym razem użyłem starych srub, ale teraz chyba lepiej już było by dać nowe Śmiało możesz dać stare chyba że gwint na nich jest uszkodzony albo wpust na imbus obrobiony. Poza tym śrubka to śrubka bierzesz w rękę idzziesz do żelaznego i dobierasz odpowiednią o właściwej twardości. Takie moje zdanie. Ostatnio nio jak robiłem wieniec w silniku vw to pneumat trzask potem stare tak samo pneumatem i wszystko działa już tyle czasu. Wydaje mi się że można też użyć kropelkę kleju do gwintów ale nie wiem czy temperatura nie będzie osłabiać połączenia. Wysłane z mojego Venue8 3840 LTE przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Lukasz Hunter [ czw cze 09, 2016 5:29 pm ] |
spokojnie można użyć te śruby ponownie jeśli gwinty są ok i koniecznie klej do gwintów |
