| Vitara v6 h20a wolne obroty http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=16336 |
| Autor: | Pysiu [ pt cze 10, 2016 8:33 pm ] |
| Tytuł: | Vitara v6 h20a wolne obroty |
Mam pytanie gdzie w tym silniku jest ta śruba odpowiadająca za wolne obroty Szukam szukam i nie mogę znaleźć a czyściłem silniczek krokowy i teraz mam za niskie obroty a przy odpuszczeniu gazu obroty bardzo nisko spadają prawie pod 0 i czasami zgaśnie Gorąca prośba o pomoc? |
| Autor: | webcitron [ śr cze 15, 2016 11:00 am ] |
| Tytuł: | Re: Vitara v6 h20a wolne obroty |
Ostatnio rozwiązałem ten problem u siebie (long 2.0 v6). Pomogło ... Naciągnięcie linki gazu |
| Autor: | Bezimienny [ śr cze 15, 2016 1:14 pm ] |
webcitron pisze: Ostatnio rozwiązałem ten problem u siebie (long 2.0 v6). Pomogło ... Naciągnięcie linki gazu Podciągnięcie linki gazu to tylko półśrodek, otwiera sie dzięki temu przepustnice i dodaje gazu w skutek czego silnik wchodzi na obroty, odczuwa to też TPS więc wolne obroty są. Silnik powinien mieć wolne obroty z zamkniętą przepustnicą czyli nawet bez linki gazu wolne obroty powinny być (no chyba że silniki w suzuki działają inaczej niż cała reszta, ale wiem że tak nie jest). Tutaj trzeba zrobić żeby komputer "widział" że położenie przepustnicy jest właściwe, czyli trzeba poluzowac i przestawić czujnik położenia przepustnicy: Trzeba odkręcić (poluzować) dwie śruby trzymające czujnik położenia przepustnicy (czyli czujnik TPS) i go obrócić minimalnie tak by uzyskać włąściwe wolne obroty. O ile internety mnie nie kłamią to czujnik ten wygląda tak: |
| Autor: | kostuch [ śr cze 15, 2016 7:51 pm ] |
Bezimienny pisze: webcitron pisze: Ostatnio rozwiązałem ten problem u siebie (long 2.0 v6). Pomogło ... Naciągnięcie linki gazu Podciągnięcie linki gazu to tylko półśrodek, otwiera sie dzięki temu przepustnice i dodaje gazu w skutek czego silnik wchodzi na obroty, odczuwa to też TPS więc wolne obroty są. Silnik powinien mieć wolne obroty z zamkniętą przepustnicą czyli nawet bez linki gazu wolne obroty powinny być (no chyba że silniki w suzuki działają inaczej niż cała reszta, ale wiem że tak nie jest). Tutaj trzeba zrobić żeby komputer "widział" że położenie przepustnicy jest właściwe, czyli trzeba poluzowac i przestawić czujnik położenia przepustnicy: Trzeba odkręcić (poluzować) dwie śruby trzymające czujnik położenia przepustnicy (czyli czujnik TPS) i go obrócić minimalnie tak by uzyskać włąściwe wolne obroty. ] Nie do końca masz rację. W tych silnikach TPS nie posiada już czujnika zamkniętej przepustnicy (tak jak w silnikach 8v). Więc regulacja tego czujnika wiele nie da. Oczywiście jak ustawienie jest zupełnie losowe, to będą podobne efekty uboczne, ale wolne obroty reguluje sobie sam komputer i jeżeli elementy wykonawcze są działające i nierozkalibrowane, to musi to działać prawidłowo. |
| Autor: | robertb3 [ śr cze 15, 2016 9:01 pm ] |
jak nic silniczek krokowy:) |
| Autor: | Pysiu [ śr cze 15, 2016 10:54 pm ] |
Czujnik tps na zimnym ustawiony na 5.09 kilo omów tak pokazuje miernik kręciłem w lewo prawo u mnie nic się nie zmienia obroty podregulowalem ta czarna śruba na silniczku krokowym przeczyszczony nasmarowany jest ok nie gaśnie ładnie tryzyma obroty jedyny mankament ale to chyba było tak od początku ze z wysokich obrotów potrafi zejść na 1500 a potem trochę wolniej dopiero na 800 Jedyny teraz tylko mankament ze zachciało mi się sprawdzać tps na włączonym zapłonie z rozpięta wtyczka i vitka złapała check engine które za cholerę nie moge wykasować |
| Autor: | Pysiu [ ndz lis 13, 2016 9:56 pm ] |
Temat ogarnięty Z tytułu wymiany żarówki dziś w garażu trochę pogrzebalem a wiec Po założeniu nowego tps błąd ciagle świecił auto po odpaleniu miało wysokie obroty Wyciągnąłem silniczek krokowy idealnie przemylem podłączyłem go pod napięcie z aku żeby sprawdzić działanie popstrykalem nim z 10 razy założyłem stary tps ustawiłem go na oporność 4,99 poskrecalem i testy auto nie miało obrotów ale nagle chcheck zgasł ustawiając obroty ruszając tps na skrajne położenia błąd wracał ustawiłem tak ze chcek zgasł obroty na ciepłym silniku doregulowalem to śruba pod krokowcem Teraz vitka ma ładne obroty na ciepłym teraz sprawdzałem na zimnym obroty 1200obr/,min i z nagrzewaniem silnika spadają Reasumując myśle ze rozruszanie korkowca napięciem z aku dalo radę oraz dobrze założony tps |
| Autor: | Tomek92 [ wt gru 12, 2017 8:43 am ] |
Panowie, czy to normalne, że 2.0 V6 po odpaleniu na zimnym ma obroty 1500 RPM? Rozumiem, że to jakieś ssanie, ale czy obroty powinny być tak wysokie? |
