Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 12:13 am
Post: czw mar 31, 2016 11:50 pm
Silnik: 1.6 8V
Witam . Panowie po remoncie zabieram się za odpalanie i pompa paliwa nie podaje paliwa na wtrysk. Pompa nowa, przewdy itd.
Po przekręcieniu zapłonu przekaźnik pstryka ale pompa nic nie dobija. Gdy kręcę zero paliwa na wtrysku. Po podpięciu na ostro pompa bije dobrze . Dodam że zostały podpięte przewody które są potrzebne do odpalenia. Może jakieś podpowiedzi co mogłem przeoczyć ? Licznik i kontrolki święcą . Mam pełny bak a dziwi mnie to że nie pokazuje mi stanu na liczniku. Może to coś z tym ? Proszę serdecznie o pomoc bo chce iść dalej z robotą a wszystko stoi.
Post: pt kwie 01, 2016 6:05 am
Lewa tylna lampa, pomierz napięcia na kostce i sprawdź masę.
Post: pt kwie 01, 2016 7:05 am
Silnik: 1.6 8V
A czy prawa tylna lampa robi coś? Bo kiedyś tam pies mi pokiereszowal przewody na niej.
Post: pt kwie 01, 2016 7:48 am
W tylnej lewej lampie połączona jest główna wiązka przewodów z wiązką która idzie dalej do zbiornika podświetlenia tablicy itp. Może być tak że przewody dokonały żywota albo nie ma styku na pinach.
Post: pt kwie 01, 2016 7:55 am
NuVo pisze:
dokładnie tak
jak przerdzewiało tylne nadkole i cała woda i błoto szło na tą kostkę to co chwilę stałem :mrgreen:
samo gasło i nie chciało odpalić
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pt kwie 01, 2016 8:02 am
U mnie było to samo. Pompa paliwa nie dostawała prądu i jeździłem tylko na gazie. Cuda ze światłami się działy. Winna była przepalona kostka przy lewej tylnej lampie.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: pt kwie 01, 2016 8:32 am
Silnik: 1.6 8V
To tak włączę przeciw mgielne tylne pompa działa cały czas. Podaje paliwo na wtrysk :) coś pomieszane? Nawet na wyłączonym zaplonie.
Post: pt kwie 01, 2016 11:38 am
Ktoś zrobił odcinkę paliwa w razie rolki... tylko na wyłącznik funduszu zabrakło :mrgreen:
Post: pt kwie 01, 2016 11:49 am
Silnik: 1.6 8V
nie, dodam że nic nie było przerabiane oryginalna instalacja. Pompa działa jak włączę przeciw mgielne tylne nawet przy wyłączonym zapłonie. Nie mogę odpalić maszynerii. Co mogłem pochrzanić ?
Post: pt kwie 01, 2016 10:00 pm
Model: MetalTop 3D
O ile pamiętam to przewody przy wtyczce w lampie są spinane identycznie pod względem kolorów-kropek-pasków
(od pompy paliwa jest chyba różowa para ?)
Czasami przyczyną "dyskoteki" w tylnich lampach jest zwyczajnie brak masy
Sprawdź bezpieczniki pod deską, u mnie od pompy paliwa jest taki jak by dosztukowany obok całej reszty bezpieczników
Post: pn kwie 04, 2016 11:32 am
Silnik: 1.6 8V
Silnik odpaliłem . Kwestią był pomylony przewód zapłonowy - (nie ta kolejność) . Ale nadal borykam się z podawaniem paliwa na wtrysk. Jak nie włączę przeciw mgielnego tylnego to pompa nie podaje paliwa na wtrysk. Zobaczymy jak wymienię wiązkę .
Post: śr kwie 06, 2016 9:44 pm
Silnik: 1.6 8V
Dzięki za pomoc zainteresowanym :) Problem rozwiązany . Problemem była wiązka która idzie przez budę. Po kupnie nowej od sushiego ( za co również mu dziękuje) pompa dobija i działa po przekręceniu kluczyka.
Pytanie :
zapłon ustawia się na działającym przyśpieszaczu czy odpiąć go podczas ustawiania ?
Post: wt cze 14, 2016 4:38 pm
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Podpinam się pod temat bo też mam problem z odpaleniem silnika z tym że jest to gaznik. Robie generalny remont budy i czytalem juz o masie w tylnej lewej lampie , u mnie kawal blachy wisi sobie luzno na przewodzie masowym ale w przypadku gaznika chyba nie ma to znaczenia ? Auto nie odpala po remoncie glowicy srubka od walka na ktorym pracuja popychacze odkrecila sie i zrobila spustoszenie. Dzis zlozylem wszystko do kupy pruboje palic i nic. Rozrusznik kreci do pewnego momentu (nagłe zatrzymanie ale nie za kazdym razem) jakby cos z zapłonem/ rozrzadem. Paliwo idzie do cylindrow iskra tez jest. Ktos moze podpowiedzieć?
Dobra zdemontowalem przeciez caly aparat zapłonowy i na bank jest przestawiony zaplon. Juz zagadka sie mam nadzieje rozwiązala. Jak to ustawic poprawnie teraz?
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: śr lip 06, 2016 4:34 pm
Model: MetalTop 3D
viewtopic.php?t=695
Post: sob sie 27, 2016 12:00 pm
Panowie a jakieś newralgiczne miejsce do sprawdzenia co chodzi o zasilanie pompy paliwa? U mnie po kilku godzinach auto nie mardzo ma chęć jechać. Jak by się coś przegrzewało. Może przewody już zmęczone życiem i nie przewodzą po rozgrzaniu? Już nie mam pomysłu. Od czego zacząć sprawdzanie instalacji? Dodam że mam dywany w środku jeszcze.
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
